der_sascha85
- Juli 2009
Hi ich habe seit 2 Tagen die AiO-Kühlung Silent Loop 240mm
ich konnte diese nur an der Front montieren, jetzt ist mal meine Frage wie die Lüfter am besten zu montieren sind bzw. ob es da bei der Kühlung einen unterscheid geben wird/kann?
es befindet sich ein Lüfter an der Oberseite des Gehäuses der die Luft heraus bläst und einer auf der Rückseite der die Luft ebenfalls aus dem Gehäuse bläst.
1. Lüfter innen und die Luft bläst auf den Radiator nach draußen?
2. Lüfter innen und die Luft wird von dem Radiator durch das Gehäuse geblasen (hinten und oben sind läuft er die die Luft aus dem Gehäuse blasen)?
3./4. Lüfter nach außen - Radiator zeigt auf die Innenseite des Gehäuses und hier dann auch die zwei anderen Variante Luft von außen nach Innen oder von innen nach außen?
