Hallo, da ich einige Probleme mit meinem PC habe und ich mir vorstellen kann das es am Gehäuse/ Airflow liegen könnte habe ich mich beschlossen ein anderes Gehäuse auszuprobieren. Jetzt frag ich mich ob dieses Gehäuse dafür geeignet ist.
Das ist nur Gemurkse. Würde ich so defintiv nie (selbst) machen oder "empfehlen" es so zu machen. Das wird so keinen wirklichen Vorteil / keine wirkliche Verbesserung bringen, wenn es aktuell auch schon "Probleme mit dem Airflow" gibt.
Da stimme ich zu. Aber es ist halt da und wird schon funktionieren.
WObei ich nach der Beschreibung wirklich nicht glaube, dass das Gehäuse das Problem ist.
Irgendwie vielleicht schon, aber das ist doch keine gute und standhafte Lösung, die einen dann zufriedenstellen wird.
Wenn man die (gegebenen) AiO verbauen und nutzen will, dann sollte man halt bissl Geld in die Hand nehmen und ein Gehäuse kaufen, bei dem alles problemlos einbau- und nutzbar ist und der Airflow kein Problem sein wird.
madmax2010 schrieb:
Wobei ich nach der Beschreibung wirklich nicht glaube, dass das Gehäuse das Problem ist.
@midwed Ist nur zum einmal testen gedacht. Hab schon sehr viel probiert und das ist jetzt ein weiterer versuch die fehlerquelle zu bestimmen. Wollt nur wissen ob das case absolut nicht geeignet ist da es vlt zu wenig luft vorne rein lässt und ich mir dann noch mehr kaputt mach als schon ist
