AiO System Auflösung erzwingen
jerlitzzz
März 2022
gibt es eine Möglichkeit ein AiO eine bestimme Auflösung aufzuzwingen?
In meinem Fall habe ich eine Software, welche nur mit der Auflösung 1920x1200 alle Informationen anzeigt.
Die AiO Systeme die ich im Einsatz habe laufen aber alle nur mit der Auflösung 1920x1080.
Ich hatte mich auch schon nach alternativ Systemen umgesehen, jedoch habe ich keine gefunden die mit der Auflösung 1920x1200 laufen.
Habt ihr eventuell noch einen Lösungsvorschlag?
PS: An der Software Auflösung lässt sich leider nichts ändern
VG
Jerlitzzz
Wenn der Bildschirm nur 1080 Pixel in der Höhe hat, dann wirst Du keine 120 zusätzlichen Pixel herbei zaubern können.
Reaktionen: jerlitzzz
Was ist denn genau verbaut?
DSR, NVidia
FSR, AMD
... oder (den unbekannten) Monitor tauschen.
anderen Monitor anschließen, wenn das dein AiO zulässt
ansonsten kann nichts machen.
Es soll ja ein AiO sein damit kein Monitor mehr angeschlossen werden muss.
Schade das es scheinbar leider keinerlei AiO mit der gewünschten Auflösung gibt :(
trotzdem Danke
DSR, NVidia
FSR, AMD
Die GPU-Leistung stellt der CPU zur Verfügung und der ist ein Intel.
Ggfs. lässt sich 1920x1200 einstellen. Dir sollte aber bewusst sein, dass das Bild dann doch sichtbar gestaucht wird.
Das war meine Idee, über den Treiber lässt sich das aber nicht machen. Ich wollte prüfen ob ich mit der Stauchung leben kann. ;(
Jetzt verstehe ich erst, was du meinst. Du sprichst augenscheinlich von einem PC, der komplett verbaut mit Bildschirm kommt; bzw. im Bildschirm sitzt. Ich hatte es lediglich als "Fertigrechner" interpretiert.
Bei Intel nennt es sich, wie schon gesagt, DSR.
Jetzt verstehe ich erst, was du meinst. Du sprichst augenscheinlich von einem PC, der komplett verbaut mit Bildschirm kommt. Ich hatte es lediglich als "Fertigrechner" interpretiert.
Ja genau, dachte AiO ist die korrekte Abkürzung für All in One Systeme
wrglsgrft schrieb:
Keine GPU, kein Bild.
Die GPU steckt in der CPU.
Läuft aufs gleiche raus, aber zum Verständnis.
Das ist mir schon klar, aber verbaut ist dann in dem sinne trotzdem keine extra GPU ;)
