Domingo2010
- Juni 2010
Ich hätte mir vor einiger Zeit ein Mini-ITX System zusammengebaut und kühle meinen AMD Ryzen 3700X mit einer Coolermaster MasterLiquid ML120L V2 AIO. Bei der AIO ist standardmäßig ein Lüfter dabei und mein Ryzen 3700X bewegt sich so bei 55-57° Grad im Desktopbetrieb. Ich habe nun gelesen das es möglich ist einen zweiten Lüfter zu installieren und die AIO im Push Pull Betrieb laufen zu lassen, so daß der Radiator quasi zwischen den Lüftern eingeklemmt ist. Dies würde ua gerne machen, um auch um die Temperaturen der übrigen Komponenten runter zu bringen. Einen passenden Lüfter habe ich schon gefunden:
Cooler Master SickleFlow 120 V2 - ARGB Reverse
https://amzn.eu/d/jb2f4wZ
Doch wie soll ich die Lüfter montieren? Mein Gehäuse ist ein Cooler Master Elite 130 und die AIO ist vorne verbaut. Würdet ihr die Lüfter so montieren das der erste Lüfter vorne kühle Luft anzieht, diese durch den Radiator wandert und der zweite Reverse-Lüfter zusätzlich Luft vom Radiator nach innen abgibt ODER würdet ihr die Lüfter so montieren das Luft im Gehäuse angesaugt wird und die heiße Luft vorne raus transportiert wird?
Momentan zieht der eine Lüfter vorne frische Luft an. Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
