SoapHero
Banned
- Sep. 2015
Moin,
Da ich auf eine MSI R9 390 umsteigen will möchte ich etwas meinen Airflow optimieren.
Mein Gehäuse ist ein MS Tech Hornet. Vorne kann ich einen 120mm Lüfter einbauen, hinten oben einen 90iger und seitlich 2 120iger. Im Moment habe ich lediglich vorne einen 120iger eingebaut (der beim Gehäuse dabei war) und seitlich unten ebenfalls einen 120iger der beim Gehäuse dabei war. Der seitlich läuft nur leicht um etwas auf das Netzteil zu pusten. Ansonsten hab ich, wie auf dem Bild zu sehen, einen Alpenföhn Brocken Eco mit 2x 120iger Lüftern verbaut (original Lüfter in den Kühler pustend und Arctic FN12 aus dem Gehäuse rauspustend) . Nun möchte ich etwas optimieren. Ich dachte daran, vorne den Lüfter zu tauschen und hinten oben einen zu verbauen, welcher die Luft die der linke CPU Lüfter rauspustet aufnimmt und rauspustet. Siehe Bild. Nur stellt sich die Frage welche Lüfter? Ich habe eine Aerocool F6XT Lüftersteuerung welche aber nur große Molex Anschlüsse hat. Deswegen sollten die von euch vorgeschlagenen Lüfter auch diese Anschlüsse haben. Zb Antec TriCool DBB hätten diese Anschlüsse. Ansonsten hab ich einen i7 4770 verbaut, 16GB Ram, ein Gigabyte Motherboard, eine HDD und halt die Lüftersteuerung. Hoffe ihr habt ein paar Ideen.
Danke im Vorraus
Hier das Bild:http://abload.de/img/2015-09-03_20.30.50r7sqj.jpg
PS: Die Kabel nicht beachten bitte
Danke im Vorraus
