Akku nicht laden, wenn Netzteil angeschlossen am Laptop?
- Ersteller ottolo
ata2core
- Mai 2008
In der Anfangszeit der Laptops gab es immer einen Hinweis zu Laptops die stationär als Workstation genutzt wurden: Akku zu 80 % laden, aus dem Laptop nehmen und in den Kühlschrank legen.
Bei fest verbauten Akku geht das nicht mehr. Ist aber auch heute sicherlich nicht mehr notwendig, die Akkus halten heutzutage länger durch als vor 10 Jahren. Und man muss sich mal fragen: Wie lange benutze ich ein Laptop, bevor ich es ersetzte.
Makso
Commodore
- Okt. 2006
das musst du mir zeigen wie du da machst. Mein NB hängt am Netzteil, das wiederum hängt an der Steckdose.ottolo schrieb:wenn der Laptop an der Steckdose angeschlossen ist?
Ganz einfach geht das. Du steckst dein NB Ladegerät in das NB rein, und das andere Ende des Ladegerätes steckst du nicht ganz in die Steckdose. Somit schaut es aus ob es in der Steckdose wäre ist es aber nicht.ottolo schrieb:ideapad5 den Akku nicht laden zu lassen,
Einfacher gesagt du steckst dein Ladegerät an der Steckdose --> NB und nimmst den AKKU raus dann wird dieser nicht geladen.
M
mathiasla
Über mir hat wohl einen Clown gefrühstückt...
pseudopseudonym
Fleet Admiral
- Mai 2017
@ottolo
Ja, das geht. Von Lenovo gibt es für Windows ein Tool (sollte es nicht nur für Thinkpads geben, von denen kenne ich das), mit dem du Ladeschwellen einstellen kannst. Unter Linux gibt es TLP dafür.
Du stellst einfach ein, bis wo der Akku laden darf und welcher Wert unterschritten werden muss, damit der Akku lädt.
Mit modernen Ladecontrollern (wie das Ideapad haben sollte) sind Scherze wie das Herausnehmen des Laptopakkus hinfällig, da sind einige im Thread wohl gedanklich noch in den 90ern und frühen 2000ern.
Hiesse es, wenn ich 100% einstelle, dass der akku nie geladen werden würde, solange ich den laptop nur mit dem netzteil benutze?pseudopseudonym schrieb:@ottolo
pseudopseudonym
Fleet Admiral
- Mai 2017
Nee, genau das solltest du nicht tun. Weil dann das Akkumanagement ständig die 100% erreichen will.
Bei den Thinkpads geht es u.a. mit dem BatteryChargeManager einzustellen.
Ich habe die Schwelle derzeit testweise, ich bin noch neu im Thinkpaduniversum zw. 75% - 80% eingestellt. Es gibt aber auch hauseigene Software bei den Thinkis die das können.
Ob das bei Ideapads geht, keine Ahnung. Versuch es.
pseudopseudonym
Fleet Admiral
- Mai 2017
In den Regionen bin ich auch unterwegs. Vielleicht noch etwas mehr Abstand als 5%, falls man öfter mal den Schreibtisch wechselt.
