Akkuladezeit berechnen
Wird doch eigentlich mit:
Kapazität Akku geteilt durch Ladestrom Netzteil errechnet.
Akku hat 800 mAh (4,8V)
Ladegerät hat 300mAh (6V)
800mAh : 300mAh = 2,6h
Der Hersteller schreibt aber 5-8 Stunden!
Wie lange soll ich diesen Ni-Cd Akku nun laden?
Laut der Anleitung meines Ladegeräts muss das Ergebnis (hier 2.6 h) aufgrund des Wirkungsgrades noch mit 1.4 multipliziert werden.
Das währen dann 3.64 h... :) vielleicht beziehen sich die 5-8 h ja auf einen Akku mit höherer Kapazität?
Die 5 Stunden gibt er doch nicht an.
Nur max. 8 Stunden Überhitzungsgefahr.
Wie ermittle ich den Wirkungsgrad?
Diese Formel hab ich jetzt schon öfters im Internet gefunden:
Ladezeit = Kapazität Akku : Ladestrom Netzteil * 1.4 (wegen Verlust durch Erhitzung des Akkus, etc.)
Die scheint für die meißten Ladegeräte zutreffend zu sein.
Der Wirkungsgrad von Akkus ist eine individuelle Eigenschaft, die von Exemplar zu Exemplar und obendrein noch über der Akku-Lebensdauer im ein bzw. zweistelligen Prozentbereich schwankt. Einigermaßen brauchbare Ladegeräte messen deshalb und nehmen keinen Timer zur Bestimmung des Ladeendes.
Wer unbedingt den genauen Wirkungsgrad eines Akkus bestimmen will, muss die eingeladene Energie messen, d.h. Ladestrom und Spannung über der Zeit erfassen und das Produkt aufintegrieren. Zusätzlich muss er die entladbare Kapazität messen. Der Wirkungsgrad bestimmt sich dann zu eingeladene Kapazität / entladbare Kapazität.
Einiges zum Thema kann man nachlesen bei:
http://www.computer-richter.de/forum/akkupflege.htm
