Akkustand bleibt konstant, trotz angeschlossenem Netzteil
KeinPlan101
Cadet 1st Year
Mai 2024
Ich habe mir vor etwa 6 Monaten einen neuen Laptop von Asus zugelegt. Ich habe nun seit einigen Tagen Folgendes Problem :heul::
Wenn ich den Laptop mit dem originalen Netzteil auflade, wird mir in Windows 11 angezeigt, dass der Laptop aufgeladen wird (siehe Anhang). Jedoch bleibt der Akkustand konstant, unabhängig davon, ob ich ihn gerade verwende, er im Energiesparmodus oder gar ausgeschaltet ist.
Als es das erste Mal passiert ist, habe ich das Netzteil einfach an eine andere Steckdose angeschlossen und siehe da, der Laptop hat wieder normal aufgeladen. Drei Tage später funktioniert es aber an keiner Steckdose mehr.
Mir ist aufgefallen, dass das Netzteil beim Anschließen manchmal Funken an der Steckdose erzeugt, die man sieht und hört. Ich habe mir dabei aber nichts weitergedacht . Zudem gehen die Lüfter beim Aufladen normalerweise an. Jetzt gehen die Lüfter kaum oder gar nicht mehr an.
Kann es sein, dass das Netzteil defekt ist? Oder hat der Akku vom Laptop einen Schaden? :confused_alt: Ich habe noch Garantie, aber ich benötige ihn jeden Tag und es wäre sehr ärgerlich, wenn ich den Laptop einsenden müsste.
Ich hoffe, mir kann jemand Tipps geben! :D
Edit:
Die Akkuschonmodus Grenze liegt bei meinem Laptop bei 80%. Gestern konnte ich ihn aufladen, deswegen ist er jetzt bei 79%. Davor war der Akku konstant bei 34% (irgendwie sowas) trotz angeschlossenem Netzteil. Mit dem Bild wollte ich nur zeigen, dass der Laptop das Aufladen zumindest registriert.
Ich habe das ganze aber auch schon mit ausgeschaltenem Akkuschonmodus probiert. Leider ohne Erfolg.
Das dürfte der Akkuschonmodus sein, der bei 90% oder 95% oder wo auch immer aufhört den Akku zu laden
Das soll die Lebensdauer des Akku erhöhen
Reaktionen: wesch2000, kachiri und Skudrinka
Ich hätte Folgendes dazu sagen sollen: Die Akkuschonmodus Grenze liegt bei meinem Laptop bei 80%. Gestern konnte ich ihn aufladen, deswegen ist er jetzt bei 79%. Davor war der Akku konstant bei 34% (irgendwie sowas) trotz angeschlossenem Netzteil. Mit dem Bild wollte ich nur zeigen, dass der Laptop das Aufladen zumindest registriert.
Ja, weil er auch erst ab einer bestimmten Untergrenze anfängt zu laden.
Klicke mal auf das Akku-Symbol.
Der Akku wird geschont, wenn er erkennt, dass das Gerät lange Zeit am Netzteil hängt. Das kann man aktiv unterbinden, indem man ihn zwingt, den Akku vollzuladen.
Aktuell scheint er ihn bei 80-90% zu halten, was für den Akku halt besser ist, als ihn vollzuladen.
Das ist "normal" da die Elkos im Netzteil geladen werden und dabei kurzzeitig ein großer Strom fließt. Gibt Anlaufstrombegrenzer die aber oft aus platz- und kostengründen weggelassen werden.
Ansonsten, wenn da nix geht würde ich das ding einfach einschicken. Hast ja nach 6Monaten noch Garantie.
Reaktionen: ropf, Sebbi und Skudrinka
Editiere das mal in den Anfangspost hinein. Das ist nun nicht normal. Weder dass die untere Grenze so niedrig sein könnte zum Starten des Aufladens, noch dass sich nichts verändert bei deaktiviertem Schonmodus.
Auch unabhängig von den Elkos gibt's nunmal einen kleinen Lichtbogen, zwischen "kein Kontakt" und "Kontakt der Leiter" ist eben "Luft" ;)
ja klein dann im Sinne von nicht sicht- und hörbar sowie auch geringe Stromstärken.
Das was der TE dann aber beschreibt ist dann aber schon ein richtig starker Lichtbogen den vollen Ampere der Ladeleistung der Elkos vom NTs. Und dies ist nicht so gut für die Kontaktflächen. Weder am Stecker noch in der Steckdose und noch weniger, wenn dort billige Materialien verwendet wurden.
Darum und auch wegen den Sicherungsautomaten gibt es ja diese Begrenzer.
Wie alt ist dein Notebook ??
Ich denke der Akku kann keine Energie aufnehmen und ist hinüber.
Hatte dieses Phänomen auch bei einem HP >> Neuen Akku und er lädt wieder normal.
Hallo nochmals!
Danke für eure Antworten :). Ich werde mich erstmal beim Kundensupport melden und dann mal schauen :daumen:
PS: Tatsächlich lädt der Laptop ab und zu doch auf. Aber leider nur in den aller wenigsten Fällen :(
