Alarmanlage bauen (ferngesteuert)
eXXelon
Feb. 2015
Hallo ihr Lieben!
Wir haben vor, zuhause eine Alarmanlage zu bauen, um Einbrecher zu verschrecken.
Wir haben zuhause schon so ein Set, was uns anzeigt wenn jemand durch haus läuft.
Allerdings haben wir uns noch überlegt, ein akustisches Signal zu besorgen, um einen möglichen Täter zu verschrecken.
Unsere Idee ist, diese Sirene über das Smartphone an und aus zu schalten, wenn man gerade nicht zuhause ist und man benachrichtigt wird, das jemand im haus ist.
http://www.amazon.de/Wasserdichte-Piezo-Alarmsirene-Sirene-Motorrad/dp/B00XSUMNTA/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Ich habe da sofort an eine konstruktion mit dem Raspberry Pi oder ähnlichem gedacht.
Die Hauptsache ist, dass sich die Sirene von der Ferne über das Internet an und aus schalten lässt.
Leider kenne ich mich mit einplatinen Rechnern nicht aus und hoffe auf eure Unterstützung!
Für Ideen, Links und Tipps wäre ich sehr Dankbar!
Liebe Grüße!
Raspberry Pi kaufen, Relais Platine kaufen (5V schaltet 12 V), Lufthorn mit kompressor besorgen (LKW Hupe z.b.)
"GPIO" Example googlen und mit Pin XY : HIGH hupen lassen. Dann brauchste noch ein WebInterface fürs RasPi, und auch noch einen Router den du permanent von außen erreichen kannst.
Aber bis auf einen Wütenden Einbrecher wird dabei nichts rumkommen.
Einbrecher haben in Deutschland nichts zu befürchten. Nur wenn sie AM TATORT festgehalten werden kann ihnen der einbruch zugeordnet werden, schon ab 50 Meter vor dem haus, mit Diebesgut, aber ohne Konkreten Zeugen: Keine Verurteilung.
Einbruch kann man verhindern in dem man zuhause bleibt, oder Gitter vor Fenster und Türen macht. Die Abwicklung hinterher übernimmt die Hausrat.
Innen -oder Außensirene?
Bei Außen musste ne Genehmigung einholen, diese darf maximal 3min "heulen" - Signalgeber (Lichtblitz darf uneingeschränkt)
Schaff dir nen Hund an (keine Fußhupe, sondern einer der Radau macht und zähne zeigt, wenn einer bereits aufm Grundstück läuft, und wenn einbricht auch zubeißt.)
Die beste Abschreckung vor Einbrechern ist, so zu leben wie ein Armer, oder zumindest so auszusehen. Du Könntest einfach deinen Vorgarten verwildern lassen, paar löcher in die Fassade Klopfen, und ein Brett vor die Fenster Nageln. Is doch Jacke wie Hose wie die Bude von Aussen Aussieht, i-wann stirbt man sowiso und es is Wurscht.
Außerdem ist die Lage & Wohnsituation wichtig. Leicht einsehbare Straßen sind beliebt...hier wird nach Bruchobjekten gescouted.
Wenn Haus und Wohnung jeden Wochentag von 7 bis 17 Uhr Leer sind.. dann fällt das nach 3 Tagen auf.
Es gibt sogar Banden die warten einfach bis "Hausfrau/mann" einkaufen sind.
Hund und Mitbewohner die im Haus sind, wenn du nicht da bist, sind das beste.
Also, wir wohnen in einer Einbahnstraße am Stadtrand zum Gewerbegebiet. Alles Einfamilienhäuser.
Hier wurde schon überall eingebrochen. Teilweise mehrmals. Außer bei uns.
Und so funktionierts:
Du hast eine Bande, die sich darauf spezialisiert hat. Durch Beobachtung wissen die:
-Wer wo wohnt
-Wo es was zu holen gibt
-Wer wann da ist
-Und was für Sicherheitsvorkehrungen es gibt bzw. wie man rein kommt
Natürlich gibt es auch den betrunkenen Einzeleinbrecher, der an dem Fenster mit Sicherheitsriegelung scheitert.
Nichtsdestotrotz. Bei uns ist noch nie eingebrochen worden, weil mindestens 2 Leute (manchmal einer) immer Zuhause sind.
Das ist nach wie vor die beste Lösung.
Wenn das nicht möglich ist, sollte man obige Bedingungen so anpassen, dass Nachbarhäuser für die Einbrecher im Vergleich attraktiver werden.
Ordentliche DVR Geräte aus Honkong über Amazon bekommt man ab 50€ dann plus ordentlicher Kamera mit Kabel und Strom nochmal 35€ das Stück.
Da hast dann je nach DVR 4-16 Kameras möglich in 960TVI (quasi 1280*960) inklusive Infrarot.
An dem DVR hast viele Einstellungen was wann bei was passieren soll und auch apps bzw Fullsize Programme um jederzeit von Überall drauf zu kommen.
Da brauchst also nix mit Raspi zu basteln.
