alice fun 16000 download extrem tief
MenaceDC
Cadet 1st Year
Feb. 2005
hab seit knapp 1 Woche Alice DSL Fun 16000
hab vorher t-com call and comfort 6000 gehabt, konstante geschwindigkeiten.
Siet dem ich jetzt den Alice Anschluss besitze und mit dem Alice IAD 3222 die Internetverbindung aufgebaut habe (Betriebssystem Win XP P), is meine geschwindigkeit extrem im keller..um die 200 download und upload um die 600. Mir wurde vorher schon gesagt das die Leitung wohl mnur bis max. 10000-12000 hergeben wird was aber für mich ausreicht. Habe schon mehrmals mit nem Techniker vond er Alice hotline telefoniert und der hat mich auf 12000 hochgesetzt. Nur leider merke ich da nix..Der IAD 3222 zeigt an:
DSL-Verbindung
Downstream Upstream
Netto-Datenrate:
11011 kbit/s 949 kbit/s
Max. Datenrate:
15372 kbit/s 1048 kbit/s
FastPath:
aus
Leitungsdämpfung:
20.2 dB 11.0 dB
Signaldämpfung:
18.1 dB 10.6 dB
Signal-Rausch-Abstand:
10.0 dB 9.9 dB
DSL-Verbindungsversuche:
0
Internet-Verbindung
IP-Adresse: 85.xxx.xxx.xx
Netzübergang:
213.191.64.151
Primärer DNS:
213.191.74.11
Sekundärer DNS:
213.191.92.82
Laut Techniker ist die -Leitung auf 12000 hochgeschaltet und wie man sieht scheint es ja zu stimmen. Trotz allem ist meine Geschwindigkeit sehr niedrig. Hatte das problem mit der 6000er leitung von der t-com nicht.
SpeedGuide.net TCP/IP Analyzer
TCP options string = 020405ac01010402
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 65535
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = 65535
Note: TCP 1323 Options need to be enabled for RWIN over 2^16 (65535).
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)
127776 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2)
255552 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^2)
511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)
1022208 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 44 * 2^4)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 2621 kbps (328 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 1049 kbps (131 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 114 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
dsl speedtest bescheinigen mir ne leitung unter 1000, habe auch schon versucht den vorigen router speedport w701V zum starten zu bringen bin aber bei der eingabe der benutzerdaten für den internetanschluiss gescheitert er konnte anhand der angaben, die im alice router klappen, net verbinden....
habe schon einiges gelesen mit werten umstellen und so hab auch einiges gemacht aber es bringt leider alles nix..habe vorhin formatiert aber geändert hat sich nix..die geschwindigkeit is im keller...und im internet hab ich noch ne viele nützliche infos für mein prob gefunden
kann mir da jemand bitte helfen?
Habe auch den Speedport W701 in Verbindung mit Alice laufen, hast du nur DSL oder auch Telefon etc. bei denen?
Welchen Speed Test nutzt du denn und hast du beim surfen probleme oder merkst du das eben nur beim Download/Speedtest?
Bist du mit WLAN oder mit Kabel verbunden?
hab immoment den alice iad 3222 laufen wollte den speedport isntallieren also nutzen das ging aber net....muss ich beim speedport den dsl splitter weglassen? alice iad 3222 benutzt keinen splitter....
hab telefon und internet bei alice...
Du benötigst ja keinen Splitter weil Du ja nicht splittest, da Telefon ja VOIP ist.
ich telefoniere net voip...benutze den festnetanschluss zum telefonieren
hab tcp optimizer benutzt das ergebnis danach:
hab ich gemacht:
TCP options string = 020405ac0103030401010402
MTU = 1492
MSS = 1452
Default TCP Receive Window (RWIN) = 1045440
RWIN Scaling (RFC1323) = 4 bits (scale factor: 2^4=16)
Unscaled TCP Receive Window = 65340
RWIN is a multiple of MSS
Your TCP Window limits you to: 41818 kbps (5227 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 16727 kbps (2091 KBytes/s) @ 500ms
Time to live left = 50 hops
TTL value is ok.
dsl speedtest: download 2928 kBit/s 366 kByte/s
upload 735 kBit/s 92 kByte/s
ping: 37 ms
ich nutze die firewall von xp hab den iad 3222 auch schon paarmal vom strom genommen trotzdem nix anders
Dann ist der Splitter bereits eingebaut im "alice iad 3222".
ja das mag ja sein...nur hilft mir das bei meinem problem noch net direkt weiter :(
habe mit everest mal meine netzwerkverbindung aulesen lassen:
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet controller
Verbindungsgeschwindigkeit 100 Mbps
MTU 1500 Bytes
Bytes empfangen: 11432590 (10.9 MB)
Bytes gesendet: 4443270 (4.2 MB)
IP-/ SubNet-Maske 192.168.1.68 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.2.1
DHCP 192.168.2.1
DNS 192.168.2.1
Hast Du eine feste IP gehabt und diese läuft noch mit dem Speedport, stelle mal auf Auto? Da verteilt ja der Standardgateway seine Daten an eine Adresse die es nicht mehr gibt? Gateway 192.168.2.1 <<DHCP 192.168.2.1 << DNS 192.168.2.1
habe ip automatisch beziehen bei meiner netzwerkkarte....ich nutze den speedport net weil ich ihn net konfigurieren konnte nutze immer noch alice iad3222
Gateway 192.168.2.1
DHCP 192.168.2.1
DNS 192.168.2.1
Diese Daten deuten doch darauf hin, das die IP nicht automatsch bezogen wird oder hat der IAD diese Daten vergeben?
wiegesagt netzwerkkarte is auf automatisch beziehen eingestellt....kann dann gut sein das der iad die daten vergeben hat...wie kann ich das ändern wenn nötig?
Starte mal CMD und gebe dort ein:
zuerst sieh mal nach wie es aussieht bei der IP Vergabe:
ipconfig /all
dann versuche mal:
ipconfig /renew
Erneuter alle IP-Adressen für alle Netzwerkadapter des aktuellen Computers.
danach:
ipconfig /dnsflash
Leert den DNS-Auflösungscache.
Dann nochmal testen.
PS: Hast Du mal den IAD resettet und die Werkseinstellungen wiederhergestellt, evtl ein Firmwareupdate gemacht, wenn das angeboten wird?
hab den iad resettet und werkseinstellungen wiederhergestellt firmware update konnte ich keins machen...
ipconfig /all
Windows IP Konfiguration:
hostname : menacedc
primäres dns suffix:
Knotentyp: Unbekannt
IP Routing aktiviert : nein
Wins-Proxy aktiviert: nein
DNS-Suffixsuchliste: localdomain
Ethernet-Lan Verbindung
Verbindungspezifisches DNS-Suffix: localdomain
DHCP aktiviert: ja
Autokonfiguration aktiviert : ja
Ip Adresse: 192.168.xxx.xxx
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standartgataway: 192.168.1.1
DHCP-Server: 192.168.1.1
DNS-Server: 192.168.1.1
ipconfig /flushdns
Der DNS Auflösungscache wurde geleert.
so was soll ich jetzt nochmal probieren?
Beim Speedport muss! der Splitter dazwischen!
speedport mit splitter is schon klar...mein primäres problem liegt net am speedport da ich ihn net nutze...
Ohne alles gelesen zu haben, diese Speedtests im Internet sind Schrott. Mach mehrere paralelle Downloads und schau dir die Geschwindigkeit an. Ansonsten probier doch mal das naheliegenste und stöpsel es an einem anderen Rechner/Laptop an bevor du formatierst und an Werten rumpfuscht mit irendwelchen Optimizern.
Da habe ich das gleiche Problem ....
Laut Aussage des Technikers liegen bei mir 9000 kbit an und dass stimmt auch mit den Werten im MOdem (Ich benutze 3231) überein.
Raus kommen aber sehr unterschiedliche Werte ...... Mal in der Spitze 7000, dann mal 4000, 3000, wieder 4000, dann mal nur 1800 usw.
Habe schon alles ausprobiert und nichts hat geholfen.
Durch vielem Nachfragen habe ich erfahren, dass in meinem Anschlussgebiet die LEitungen von der Fa. Alice bei der Fa, QSC gemietet werden und die Weartungsarbeiten durchgeführt haben.
Während der Arbeiten hat Alice LEitungen bei Vodafone gemietet und seine Kunden da geparkt. Leider hatten diese Leitungen nicht die Kapazität, um alle Kunden mit 16000 zu bedienen.
Du mußt Dir das so vorstellen. Pro Port werden 64 Kunden geschaltet. Hat die LEitung eine ausreichende Kapazität, können alle mit Max surfen. Die Vodafonleitungen hatten diese Kapazität nicht und da hatte ich dann auch Werte im Download von ca. 300 - 400kbit.
Geht natürlich gar nicht.
Jetzt scheinen die Wartungsarbeiten beendet zu sein, aber die Werte springen immer zwischen 2000 - 4000.
Ach ja, von den Wartungsarbeiten wußte bei Alice keiner was. Erst als ich danach den mich anrufenden Techniker gefragt hab, wurde das eingeräumt.
Habe mich schriftlich an Alice gewandt und SChadensersatz gefordert und Anstandslos 2 Freimonate bekommen.
Leider habe ich immer noch das Problem des "Flschenhalsprinzip". Wenn alle 64 Kunden auf meinem Port surfen, brechen meine Downloadwerte ein.
Danke an die Fa. QSC.
Werde wohl jetzt mal den Anbieter nach 1&1 wechseln. Will keine Werbung machen, aber entscheident für mich ist, dass die auch jederzeit kündbar sind.
