Alienware x51 Formatieren (Schwarzer bildschirm beim hochfahren)
#DerNoob
Nov. 2014
Hallo erstmal,
ich bin neu hier im Forum und nach gut 2 stunden suche hab ich nichts gefunden,
das mein Problem nur Ansatz weiße lösen kann.
Also habe ich mich kurzerhand angemeldet.
Also im Grunde genommen möchte ich meinen Alienware x51 formatieren, das stellt an sich keine Probleme dar.
Aber mein Bildschirm bleibt bei jedem hochfahren, ob mit CD oder ohne, die ersten paar Minuten schwarz was das öffnen des
bootsystems oder das booten von der CD schwierig Gestaltet.
An sich funktioniert bei dem PC alles super was einen Fehler bei der Verkabelung meiner seits Ausschließt.
Auch das willkürliche in die Tasten hauen beim neustart mit der CD bringt nichts.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob das irgendwie eine Energie Sparfunktion ist oder ähnliches.
Und wenn ja wie ich diese Ausschalten oder Ändern kann.
Vielen dank schon mal.
MfG John ;D
Willkommen!
Ansatz a) externen Monitor anschließen
Ansatz b) Beim Starten abwechselnd auf F2 und ENTF hämmern und warten bis Bild kommt :)
Press F12 several times during post and then select the option to boot from CD/DVD. [INFO]
Alles klar ich werde es mal versuchen :D
Danke.
Also ich habe das abwechselnde auf F12 und Entf hämmern ausprobiert.
Der PC war wohl in dem bootmenü drin, aber der Bildschirm zeigte kein Signal an und ging in den Standby Modus.
Was bedeutet das jetzt ? :D
vielleicht haben sich Signale zerstritten, oder erst gar nicht gefunden - kann mal vorkommen. Dann schaltet man alles ab, trennt vom Netz, wartet 5 Minnuten und startet alles neu. Oder allenfalls hilft auch ein CMOS-Reset.
