Allgemeine Frage bez. Freezes
globalplayer
Dez. 2002
hab ja zur Zeit das (allseits beliebte - vorsicht, Ironie ;)) Abit AN8 Ultra. Doch leider hab ich eigentlich bei allen BIOS-Versionen mehr oder weniger häufig diverse Freezes und zum Teil auch Bluescreens gehabt.
Komischerweise auch zum Teil in gänzlich unterschiedlichen Häufigkeiten.
Mal ging paar Stunden lang, gar nichts mehr, d.h. alle halbe Stunde nen Freeze, o.ä.
Und dann aber auch Tage/Wochen mit absolut keinen Problemen.
Mir geht es hier aber mal rein um die Teilfreezes,
d.h. die Windowsuhr bleibt stehen, manche Dinge lassen sich noch anklicken, etc. doch irgendwann geht dann gar nichts mehr.
Mich würde mal interessieren, ob sich gerade diese Teilweise eventuell speziell auf irgendwas zurückführen lassen.
CPU ist ja oced, doch alles primestable (8 Stunden).
Ein Hitzeproblem kann ich auch defintiv ausschließen.
Ist vielleicht der Reftakt von 300Mhz zu heftig?
Hmm...also der RAM läuft ja auch "nur" mit 193Mhz 2-2-2-5 @ 2,85V (UTT BH-5).
Sind vielleicht irgendwelche kleinen Settings zu scharf?
Achja, ich benutze auch noch CrystalCPUID an Stelle von C&Q. :hmm:
Was sind das für Module?
Könnte sein, daß die einfach mehr Spannung brauchen...;)
Versuch mal 2,5-3-3-7 mit MemTest...;)
Sicher, daß die Freezes von den RAM´s kommen?
Wie lauft dein übriges System?
Wahrscheinlich einfach nur zu wenig Voltage. Sollte zwar auch mit der gehen, kannst ja aber mal versuchen mehr drauf zu geben. (Wenn das Board das packt)
Meine CH-5 liefen erst mit 3 Volt die 2-2-2-5 bei 200MHz.
Hmm...@stummerwinter siehe Nethands-Link.
Sind UTT BH-5. Gebe denen momentan 2.85V bei 193Mhz. :confused_alt:
Kannst du mehr Voltage geben? Wenn ja dann teste es doch einfach. Wenn es nicht daran liegt, dann musst du wohl mit den Timings hoch. Kann man ja auch ganz leicht mit Memtest testen.
Meine BH-5 UTT (OCZ) schaften zwar 2-2-2-5 @ 200 MHz mit 2,8 V, meine CH-5 (sind ähnlich) aber erst bei 3,1 V die 200 MHz.
Habs gesehen, sind TwinMos...;)
Was gibt dein Board her?
BH-5 und CH-5 kannst Du bis 3,5 V geben, gekühlt sogar mehr...:D
(Die brauchen das! :D )
Hmm...kann theroretisch bis 3,5V geben.
Ab wieviel muss ich denn aktiv kühlen?
Und bis jetzt ist es ja auch nur eine theoretische Vermutung.
Könnte ja genauso auch was anderes sein.
Ab 3,3 V bis 3,5 V würde ich so langsam drüber nachdenken, kommt auch auf die Gehäuselüftung an. Gib denen mal 3 V, da passiert noch nicht und teste mit MemTest, falls Fehler kommen geh auf 3,1 V.
Wenn die bei 200 MHz bzw 193 MHz die 2-2-2-5 mit 3,2 V nicht packen, stell erst mal auf 2-3-2-5 um...;)
Hab jetzt mal auf 2.9V erhöht.
Mit welchen Test sollte ich denn am besten mit Memtest genau testen?
Nimm´ besser die Dos-Version von Memtest und lasse das einfach mal durchlaufen. Einfach damit booten, den Rest macht der PC von alleine, mindestens jedoch einmal komplett durchlaufen lassen.
Bye,
Ja, DOS-Version.
Gibts das etwa auch unter Windows? :)
Hab das hier auf ner bootfähigen CD.
Wie lange dauert denn ein kompletter Durchlauf in etwa?
So, hab jetzt mal Memtest 3,5 Stunden @ 2.9V laufen lassen.
Keine Fehler. :/
Und nu? :(
Wenn das der Rechner in deiner Sig ist sollte die Leistung des Tagan auf jeden Fall reichen.
Deaktiviere das mal, aber komplett.
Also so dass keine Auto-Taktung der CPU mehr vorgenommen wird und beobachte dann mal das Verhalten des Rechners.
Bye,
