Alpenföhn Himalaya mit BitFenix Raider oder Cooler Master CM 690 II
FU_long
Okt. 2006
Werde bei meinem geplanten PC wohl ein BitFenix Raider oder Cooler Master CM 690 II Gehäuse wählen. Meine Frage ist nun, ob hier jemand eines der beiden Gehäuse zusammen mit einem Alpenföhn Himalaya nutzt? Da der Kühler sehr hoch ist, will ich im Vorfeld prüfen, ob sich der Verbau auch ausgeht.
Zweite Frage: Bringt der Himalaya genug Kühlleistung für kleinere Übertaktungen mit?
Hey, der passt auf jeden Fall in beide Gehäuse rein. Der Kühler ist 16,4 cm hoch. sollte also keine Probleme geben.. Da das BitFenix 21,0 cm breit ist und Coolermaster 21,5 cm breit.
Ein bekannter hat den in einem etwas smalerem Gehäuse ein Antc welches genau weiß ich jetzt nicht, jedenfalss passt das ganz genau und das Gehäuse ist nur 19,5 cm.
Die Kühlleistung ist wirklich sehr gut bei ihm, auch beim Übertackten, würde dir aber dann auch vernünftige Wärmeleitpaste emphelen. zB: http://www.mindfactory.de/product_i...-Cooling-Arctic-MX-4-Waermeleitpaste-20g.html
gibts auch ne kleine Tube von.
Ansonsten hat der Bekannte auch nur noch einen anderen Lüfter dazumontiert.
LG
