Alphacool Aurora 360 vs Pro Aurora 360 "Custom"
Justus_jonas
Apr. 2008
ich versuche mir gerade einen neuen Gaming PC zusammen zu stellen und abei geht es aktuell um die Kühlung.
Irgendwie lässt mich das Themas AIO nicht los.
Bisher geplante Komponenten:
Cpu: 12700k oder 12600k (wenn ich 75% Office damit mache ist da ggf wegen Abwärme der 12600k sogar die bessere Wahl)?
Mainboard: msi z690 Carbon
Ram: ddr5 Corsair
Gpu: 6800xt sofern irgendwann man zu bekommen
Netzteil: Fractial ion+ 2 860w
Gehäuse: schwanke ich zwischen dem Phantek p600s und dem Be quiet Silent base 802
Kühler: als alternative zum noctua oder Deepcool Air
nun komme die AIO in Spiel.
Bisher führt lt "einlesen in den übelichen Test und Foren" kein Weg an der artic Liquid freezer 360 vorbei.
Ausser zwei Punkte die mir aufgefallen sind:
a) keine Möglichkeiten nachzufüllen
b) man ließt schon vermehrt die "super am Anfang" nach etwas längerer Nutzung> bummen in der Pumpe hörbar Fraktion
Daher die Frage zu folgendenen AIO´s:
1. Alphacool Aurora "normal" 360. Diese interessiert mich inbesondere wegen der leisen Pumpe.
Hier im TEst lt Chart ganzu vorne mit dabei (Regelung auf 7V möglich)
https://hardware-helden.de/corsair-icue-h170i-elite-lcd-im-test/
2. Nun verstehe ich die neue Auroa Pro als "Upgrade" der Auroa normal.
auch weil hier eine "höherwertige" Pumpe enthalten ist, welche nochmal leiser als die Pume im "normal" Set sein soll.
Zudem mehr Kühlfläche.
In den Test die man bisher so findet (leider nicht sehr viele) stören bei der pro vor allem die Lüfter.
Also würde ich gleich von Anfang an ein Lüftertausch bei der pro mit einplanen, ggf z.b Artic p12 oder Noctua... in der Hoffnung
noch mehr Ruhe zu erhalten.
Holt so ein Lüfter noch mehr aus der Pro?
Wie seht ihr das?
Wäre dankbar für Tips
Ich nutze die Alphacool Eisbär Aurora 280 für einen 12700k auf einem ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI ITX mir DDR5 in einem Phanteks Enthoo Evolv und komme beim Spielen nicht über 67° hinaus.
Die Lüfter lassen sich sehr gut mit einer Lüfterkurve regeln und empfinde sie nicht zu Laut.
Betreibe die Alphacool Eisbär Aurora 360 mit einem Ryzen 5900x und bin in allen Lebenslagen zufrieden.
Habe die Lüfter so eingestellt, dass bei Last nur ein leises Rauschen wahrnehmbar ist.
Hier ein Test von Igor:
https://www.igorslab.de/alphacool-e...eine-simple-all-in-one-kompaktwasserkuehlung/
Hier ein Screenshot aus dem laufenden Cinebench 23 Multicore:
Hier ein Screenshot aus dem laufenden Cinebench 23 Singlecore:
Wenn der Prozessor nicht ausgelastet wird greifen doch sowieso diverse Energiesparmechanismen. Dann gibt es zwischen den beiden Prozessoren keinen nennenswerten Unterschied in der Leistungsaufnahme.
Warum überhaupt eine K-CPU? Übertakten lohnt sich bei den aktuellen CPUs eigentlich kaum, ein i5-12500 oder i7-12700 wäre also kosteneffizienter.
Ram: ddr5 Corsair
Warum ausgerechnet dieses Motherboard? Warum DDR5?
Gute Z690-Motherboards gibt es für 200 € und wenn es keine K-CPU wird, reicht auch ein noch etwas günstigeres B660-Motherboard aus.
Momentan ist DDR5 noch mehr als doppelt so teuer wie DDR4 und der Leistungsunterschied ist vernachlässigbar, also würde ich nach Möglichkeit DDR4 kaufen (und ein entsprechendes Motherboard).
Zur Eisbär: Auch da wurde schon von Modellen mit zickender Pumpe berichtet. Ganz ausschließen lassen sich solche Probleme wohl bei keiner AiO. Die Lüfter der Eisbär Pro sollen eigentlich ganz brauchbar sein (Test von Igor). Man muss halt eine vernünftige Lüfterkurve einstellen, aber das muss man sowieso fast immer, wenn man es leise haben möchte.
Wenn kein OC betrieben werden soll, wäre ein solider Luftkühler sicherlich auch ausreichend für leisen Betrieb.
@Justus_jonas
Die Pumpe ist überall identisch, eine DC-LT 2.
1.) LT: https://www.alphacool.com/shop/aios...baer-aurora-lt240-cpu-aio-digital-rgb?c=21227
2.) "Mittelding": https://www.alphacool.com/shop/aios...ol-eisbaer-aurora-240-cpu-digital-rgb?c=21227
3.) Pro: https://www.alphacool.com/shop/aios...hacool-eisbaer-pro-aurora-240-cpu-aio?c=21227
Pro soll gegenüber "Mittelding" und LT mit den besseren Lüftern ausgestattet sein. Kenne da aber keinen Vegleichstest.
LT und "Mittelding": https://www.alphacool.com/shop/luef...rora-lux-pro-digital-rgb-120x120x25mm?c=20550
Pro: https://www.alphacool.com/shop/luef...se-aurora-120-mm-luefter-120x120x25mm?c=20550
Bei LT gibt es den minimal dünneren Radiator gegenüber "Normal" und Pro, 25mm vs. 30mm.
Der größere Kühlerboden bei Pro bringt dir nur bei Threadripper und Xeon mit größerem IHS einen Vorteil. Die 1-2K bei AM4 und 115X/1200/1700 kannst du in der Pfeife rauchen.
Kühlerboden Pro: https://www.alphacool.com/media/ima...k_XPX_Pro_Aurora_Light_-_Plexi_1019135_01.jpg
Kühlerboden LT und "Normal": https://i.imgur.com/yND9LJX.jpeg
Er ist aber in der aktuellen Version in beiden Fällen auch vernickelt worden.
Men Tipp:
Nimm eine gebrauchte Eisbaer
https://www.aquatuning.de/search?p=1&q=b Ware Eisbaer&o=7&n=25&cf=407&s=39
oder eine beleuchtete und gebrauchte Liquid Freezer 2 aus dem offiziellen Arctic Shop:
https://www.ebay.de/itm/234392444354?hash=item3692e0ddc2:g:idIAAOSwUlJh8BWF
https://www.ebay.de/itm/334291241519?hash=item4dd54f8a2f:g:JHQAAOSwjChh5oOU
https://www.ebay.de/str/arcticwelt/B-Ware-Angebote/_i.html?store_cat=35902490016
Reaktionen: Windell und minimii
Weil ich gerne beim Board etwas besseren sound haben wollte also ALC 8xx
MSI fand ich besser als Gigabyte.
Eigentlich wollte ich das tomahawk haben. aber das Carbon war im Angebot für 20Euro mehr zu bekommen.
Da habe ich zugeschlagen (zumal zwei Vorteile, 8 Layer pcb, und echtes 6e WIfi)
DDR5 habe ich ebenfalls 32gb mit 5600 cl 36 Timings bekommen für unter 300Euro. Sicher auch noch viel Geld
aber sei es drum...
Mein Puddeling schrieb:
Ist das wirklich so?
ich dachte in der "normalen"/ Mittelding kommt die dc-lt zum einsatz und in der pro die dc-lt 2...?
Warum wird immer das K-Modell schlecht gemacht, bzw einem Kosteneffizienz vorgeworfen und einem dem nicht brauchbaren nutzen Aufgestempelt?
Wenn es sich einer Leisten kann und ihm der Aufpreis wert ist und die interne Grafik mitnehmen möchte, rechtfertig es dies schon.
Ich selbst (52 Jahre) habe noch nie eine beschnittene CPU gekauft.
Für mich sind und bleiben Non-K CPU´s Ausselektierte CPU´s und fühle mich mit einer K-CPU wohler
Hoffe das ich da jetzt nicht die große Diskussion lostrete ;)
Um auf die Aio zurück zu kommen, ich höre, bzw nehme meine Pumpe im Betrieb nicht wahr unter 12v.
Radiator habe ich oben im Deckel verbaut.
@Justus_jonas
Das „Mittelding“ gibt es seit 2012 unter der Bezeichnung Cooler Master Eisberg und stammte schon damals von Alphacool.
https://geizhals.de/cooler-master-eisberg-prestige-120l-rl-eb12-16fk-r1-a847402.html
Ganz unten auf der Seite: https://www.alphacool.com/oem-partners
Zuerst mit der DC-LT 1 mit 3600 U/min, dann als ALC Eisbaer mit 2400 U/Min.
Inzwischen wurden alle Modelle mit dem Aurora Zusatz auf die DC-LT 2 mit 2600 U/min umgestellt. Das „Mittelding“ war als Aurora auch das erste Modell, das mit der neuen Pumpe auf den Markt kam. Dann kamen damit die Pro und LT.
Das lässt sich auch über die Jahre an den älteren Testberichten der jeweiligen Modelle auch heute noch nachvollziehen.
Da die DC-LT 2 inzwischen auch bei den älteren Eisberg/Eisbaer im Datenblatt auftaucht, ist die DC-LT 1 offensichtlich EOL und wird nicht mehr eingesetzt. Die alten Modelle sind leicht zu erkennen. Anderer Schlauch, Knickschutzfeder, keine Beleuchtung am Pumpengehäuse und den Lüftern, andere Schnellkupplungen:
https://www.alphacool.com/shop/aios-sets/cpu-aio/20225/alphacool-eisbaer-240-cpu-black
@ Mein Puddeling
danke für die info
Hmm dann muss ich jetzt doof Fragen:
also ist die Pro gegenüber der normalen Aurora "nur" in den Punkten:
-Größere CPU Kühlfläche, klar anderers Format/Support
-andere Lüfter
geändert?
Ist der Raditator gleich?
Dann wäre die Aurora "normal" ja sogar güntstiger... hatte Wert auf die "bessere" Pumpe gelegt...
@ Mein Puddeling
danke für die info
-andere Lüfter
geändert?
So sieht's aus.
Ja.
Mit besserer Pumpe: https://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/key/6452310ca34c1635f913a26529a6676d
Der Radiator der Pro ist 5mm dünner. Der Einfluss auf die Kühlleistung dürfte aber vernachlässigbar sein.
Wenn es darum geht, sind schon günstige USB-Soundkarten den Onboard-Lösungen weit überlegen.
DDR4 hättest du halt für weniger als die Hälfte dessen bekommen. Aber wenn du die Sachen schon hast, ist es wohl sowieso egal.
@HongKong
Die interne Grafik fehlt nur bei den F-Modellen. Das ist also kein Argument für die K-Modelle (die es übrigens ebenfalls als KF-Version ohne integrierte Grafik gibt).
Der i7-12700K ist stock nur minimal schneller als der i7-12700 und OC bringt herzlich wenig. Ist also (bei den aktuellen Preisen) reine Geldverschwendung, wenn man OC nicht als Hobby betreibt.
Der i5-12600K hat gegenüber den günstigeren i5 immerhin vier zusätzliche E-Cores zu bieten, ist aber auch deutlich teurer und kommt im Preis dem i7-12700 schon recht nahe, der in Multicore-Anwendungen nochmals deutlich schneller ist. Für jemanden, der die Multicore-Leistung wirklich braucht, lohnt es sich wahrscheinlich, gleich diesen zu nehmen. Und wer nicht, nimmt einfach einen "normalen" i5 und spart sich das Geld.
Letztendlich steht es natürlich jedem frei, zu kaufen was er möchte. Aus Preis-Leistungs-Sicht sind die K-Modelle aber nicht besonders attraktiv. Und wenn hier jemand so eine Konfiguration plant, bei der man ohne nennenswerte Leistungseinbußen evtl. hunderte € sparen könnte, ist es m. E. angebracht, darauf hinzuweisen.
PS: i5-12600K, i7-12700K und i9-12900K nutzen den gleichen Die, die ersten beiden sind also auch "beschnitten". Und durch wohlige Gefühle wird die CPU nicht schneller.
hmm beim Thema aio ist es aber auch wirklich nicht einfach. Überall kommen Fragen auf :)
a) die aurora hat ja nicht die "besten Lüfter" will ich diese austauschen, muss ich ja den Preis mit einkalkulieren.
b) wenn ich dann schaue ist die aurora pro ja nicht wirklich mehr viel teurer mit relativ guten Lüftern ab werk.
daher die Frage ob ich irgendwo einen Nachteil bei der pro auf einem lg1700er Sockel habe?
oder gar einen kleinen Vorteil wegen der größeren CPU Platte.
Zudem die Frage:
lieber 420er nehmen (treu nach dem Motto Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...) welche aber "Nur" in die Front passen würde. Und das auch "nur" mit Schläuchen nach oben, weil ich glaube das mit schläuchen nach unten die Länge nicht ausreicht.... wobei, könnte man bei der aurora ja auch verlängern :-)
Oder lieber 360er um flexibel zu bleiben (könnte ich sowohl Front als auch Top einbauen).
Danke euch.
Einen Vorteil für LGA1700 wird es bei der Pro nicht geben. Der Die ist ja sehr klein und zentral
und schon die Coldplate der Aurora ist viel grösser als der DIE. Ausserdem wurde die
Finnenfläche in der Coldplate von der normalen Eisbär kommend zur Aurora für eine bessere Abdeckung der DIEs ab ZEN2 deutlich vergrössert. Das wird dir also nix bringen.
Was die Lüfter angeht, da gibts gute für relativ wenig Geld:
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-a-rgb-0db-schwarz-acfan00231a-a2508973.html
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-a-rgb-0db-schwarz-acfan00232a-a2508978.html
https://geizhals.de/arctic-bionix-p120-v65202.html
https://geizhals.de/alphacool-rise-aurora-24836-a2572067.html?hloc=at&hloc=de
Schläuche nach unten oder oben spielt bei nem Eisbären (ohne LT) keine Rolle, bei der Pumpe
ist ein Ausgleichsbehälter wo sich die Luft sammeln kann.
wollte kein neues Thema erstellen, daher nochmal "hochholen":
gibt es jmd oder einen TEst, wo die alphacool direkt mit der liquid freezer verglichen wurde?
Mich würde interessieren ob es "out of the box" hierbei einen Sieger hinsichtlich Kühlleistung in Bezug auf Lautstärke gibt.
Insbesondere die 280er/360er Version
