"Als Pfad kopieren" kopiert nicht in der angezeigten Reihenfolge
FliegerHenrik
Apr. 2019
ich möchte die Dateipfade von vielen Dateien kopieren, um sie in Excel auszuwerten. Dafür markiere ich alle, shift+rechtsklick, als Pfad kopieren. Das klappt soweit auch super.
Die Daten sind aber ja logischerweise in einer Reihenfolge, bspw. nach Datum absteigend, und dann ist folgendes zu beobachten:
Die paar neusten Dateien (Anzahl könnte abhängig von der Menge sein) werden ganz nach unten kopiert in der Liste. Das Verhalten ist bei jeder Sortierung zu beobachten.
Beispiel: Ich habe 5 Dateien, nach Name aufsteigend sortiert:
Datei1
Datei2
Datei3
Datei4
Datei5
Markiere ich alle und kopiere die Pfade in die Zwischenablage, sieht das dann so aus:
Datei3
Datei4
Datei5
Datei1
Datei2
Warum ist das so? Was kann ich dagegen tun? Habt ihr das auch? Über die Google Suche werde ich nicht ganz schlau und weiß nicht exakt nach was ich suchen soll.
Bei 5 Dateien ist das noch sortierbar, aber bei 10x 500 Dateien kopieren, ist das dann doch äußerst mühselig.
Viele Grüße
Such mal nach "DateilistenSchreiber (FilelistCreator)". Da kann man alles mögliche einstellen.
Ich habe keine 100 %ige Lösung dazu, aber die Kopierreihenfolge im Explorer ist ähnlich "chaotisch".
Es kommt drauf an, über welcher Datei man das Kontextmenü öffnen/die entsprechende Aktion ausführt.
Als Beispiel:
(während die Dateien ausgewählt sind) Rechtsklick auf 1.txt und dann "copy as path" ergibt sich die richtige Reihenfolge, also 1.txt bis 8.txt.
Wenn man über der 5.txt das Kontextmenü öffnet und "copy as path" macht, erhält man:
5.txt
6.txt
7.txt
8.txt
1.txt
2.txt
3.txt
4.txt
Logik erkannt?
Reaktionen: h00bi und azereus
Ist bei Drag&Drop auch so.
Also ich muss manchmal Dateien in einer gewissen Folge, aber nicht entsprechend der Sortierung im Explorer wo hinschieben. Wichtig ist vor allem, welche Datei dann ganz oben ist. Die ist meistens im Explorer mitten drin.
Wenn ich das Drag&Drop der Dateien von dort aus starte, landet die Datei dann oben.
noch nie auf sowas geachtet aber nice to know und nettes "feature"
Über den Schalter scheint es zu funktionieren.
Aber da ich Directory Opus 13 nutze habe ich solche Limitationen oder Bugs nicht...
Als Pfad kopieren ist hier jetzt nicht verfügbar, lässt sich aber hinzufügen.
Für das WARUM habe ich eine Antwort, allerdings habe ich keine Lösung, wie man das Ändern kann.
Dass Windows schon seit langem das Feature hat. beim Kopieren zu berücksichtigen, wo die Maus steht, ist ja schon erklärt worden.
Es gibt aber ein viel grundsätzlicherem Problem. dass Windows die Dateien immer in der eingestellten Reihenfolge anzeigt. Und das ist zumindest bei den Speichermedien ein Problem, die mit FAT formatiert sind,
Denn im Dateisystem gibt es eine physische Reihenfolge, die entsprechend dadurch entstanden ist, in welcher Abfolge die Dateien angelegt bzw. gelöscht wurden - auch wenn Windows die im Explorer eingestellte Sortierung anzeigt.
Und dann gibt es genügend Prozesse, die die Dateien nicht vorher umsortieren, wenn damit etwas gemacht wird - beispielsweise Kopieren.
So kann man beim Kopieren sehen, dass die Reihenfolge beim Kopieren nicht der Sortierung der Anzeige entspricht.
@Allesquatsch:
Du machst deinen Namen alle Ehre.
Das hat damit doch gar nichts zu tun.
Es geht einzig und alleine darum, wo er die Rechte Maustaste betätigt hat. Die Datei landet dann als erstes in der Liste, und dann kommen die Dateien in der Selektion danach. Und am Ende der Dateiliste angekommen geht es von oben weiter...
Datei3
Datei4
Datei5
Datei1
Datei2
Hier wurde also auf Datei3 mit der rechten Maustaste geklickt und dann "Als Pfad kopieren" gemacht.
