Alte Maschine Fehler finden
HamsGruber_84
Lt. Junior Grade Pro
Dez. 2020
  • Prozessor (CPU): Intel i7-Core-Prozessoren der 3. Generation
  • Arbeitsspeicher (RAM): Cosair Vengeance 8 GB (2x4GB)
  • Mainboard: GA-Z77-D3H
  • Netzteil: Cooler Master 500W
  • Gehäuse: Thermaltake Shark BIG TOWER
  • Grafikkarte: Zotak GTX AMP Edition 2 GB
  • HDD / SSD: Sandisk 120GB
Die Lüfter drehen an und schalteten dann wieder ab. Die Lüfter drehen extrem auf dann schaltet er wieder ab, Kurz ist ein Bios zu sehen dann bleibt der Bildschirm schwarz.
1. Andere (funktionierende) GPU Eingesetzt - Kein Effekt
2. Neues Netzteil BeQuite 550W Pure Power12- Ergebnis : Nach dem anschalten geht der Rechner sofort wieder aus. (Denke mal Schutzschaltung)
Was würdet ihr jetzt testen als nächstes ?
So alte Batterie ist raus. Strom ist aus. 5min Warten und Daumen drücken. Oder muss ich noch was anderes machen ?
CMOS-Reset durchführen.
Batterie raus ist KEIN CMOS-Reset.
Wird im Handbuch beschrieben wie das geht.
Reaktionen: HamsGruber_84
Hab jetzt die neue Batterie drin und auch die Jumper vom Cmos Reset mit einem Schraubenzieher 5sec geschlossen.
Leider geht der Rechner kurz nach dem Start aus.
um welchen Ram handelt es sich genau ? DDR3-1333, 1600? etc.
Ggfs. hängst du im Bootloop da das System nicht mit dem Ram klar kommt.
Schonmal den Ram einzeln, in verschiedenen Slots getestet?
Mal ohne eingebaute GPU testen und den Monitor ans Mainboard anschließen.
Der RAM läuft auf 1600 MHz. Ich hab jetzt verschiedene RAm Slots probiert. Leider nichts gebracht.
Mit dem alten Netzteil ist es Bootschleife bis kurz das Bios zu sehen ist. Mit dem BeQuite geht er direkt wieder aus und bleibt auch aus.
Falls noch jemand einen Vorschlag hat bin ich dankbar für einen Post. Mache aber für heute Schluss mit dem Projekt. Schönen Abend noch.
Meeeega !!!!
Die Maschine läuft wieder!!!!! Mit einem anderen alten RAM Riegel @1200Mhz hat es geklappt. Denke die leere CMOS Batterie hat die Bios Einstellungen zerf**** und daher konnten die Cosair Vengeance nicht mehr Booten.
Jetzt mit der neunen Batterie hat er automatisch das Bios Repair durchgeführt und er läuft wieder wie als wäre es 2013! Danke CB Forum Danke !!!
Reaktionen: mcbloch
Irgendeine Funktion von Gigabyte. Es stand kurz auf dem Bildschirm nach dem ersten erfolgreichen Wiedereinschalten.
