alte platte schrottet neue mit
bummelch
Dez. 2005
hallo,
ich habe ein sys mit 2 festplatten.
1x 8,4gb mit win98 (prim master)
1x 80gb mit win2000 (prim slave)
wie man an den OS erkennen kann, habe ich einfach unter win98 die win2000 disk rein und windows 2000 auf die neue platte installiert.
ab sofort konnte ich beim booten zwischen win98 und 2000 wählen.
die 98er platte wurde von SMART seit einiger zeit als defekt gemeldet, naja war mir wurscht da ich alle daten schon auf die große platte "gerettet" hatte.
heute ging die 8,4gb kaputt und ich hab sie ausgebaut und die 80gb(win2000) als master gejumpert.
beim booten findet sich leider kein OS mehr auf der 80gb platte (ich denke weil die bootfile auf der alten kleinen platte war)
hmm. und jetzt möchte ich ohne formatieren ;) meine win2000 platte weiternutzen, die auch voll funktioniert (über die wiederherstellungskonsole kann ich auf "c:\winnt" zugreifen und mich als admin anmelden)
wie bekomm ich das geregelt?
danke für die mühe im vorraus
Dein Partition muß primär sein.
Setze die mit Testdisk wenn nötig auf primär aktiv und bootfähig!
Erstelle dir eine Bootdiskette.
Ansonsten kann auch www.bootdisk.com helfen (amerikanische Tastatur).
Lade dir sonst mal die Testdisk-Version 6.5 beta für Dos/Win9x.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Kopiere den Ordner dos auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk
Wenn Testdisk gestartet wird erscheint ein Screen bei dem [Create] create a new log file.
Bestätige dort mit Enter.
Wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Bestätige bei Analyse mit Enter.
Bestätige bei Proceed auch mit Enter.
Jetzt sollte deine Partition grün angezeigt werden.
Achte ganz Links bei der Partition das sich dort ein * Stern befindet.
Wenn dort ein P für primär ist, kannst du es mit dem Links oder Rechtspfeil auf * Stern für primär aktiv bootfähig setzen.
Bestätige dann mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich [Quit] [Search] [Write] befindet.
Gehe auf Write und bestätige mit Enter, y und Ok.
Beende Testdisk.
W2k hat nicht den Befehl bootcfg /rebuild wie WinXP.
Erstelle dir deshalb selber eine Boot.ini .
Mache es wenn möglich auf einen anderen Computer.
Benutze dazu den Editor bei Start / Programme / Zubehör
Öffen den.
Kopiere dort diesen Text rein;
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
Ich setze es dir als Standard und auch das die erste Partition bootfähig ist.
Speichere es als boot.txt ab und ändere es mit Rechtsklick / Umbenennen auf boot.ini ab.
Kopiere die boot.ini auf einer Diskette.
Starte mit der W2k-CD in die Wiederherstellungskonsole.
Kopiere folgende Dateien auf die Festplatte
copy CD-Laufwerk:\I386\ntldr c:
copy CD-Laufwerk:\I386\ntdetect.com c:
Wechsle auf das Laufwerk A:
Kopiere auch die boot.ini nach C:
Gib noch;
fixmbr ein.
Starte neu und teste es.
Viele Grüße
Fiona
SUPER DANKE FÜR DIE HILFE!!!
KANN WIN2K wieder starten
irgendwie ganz lustig:
hab die dateien auf diskette von meiner win 2000 installation kopiert.
dann von disk auf c:
jetzt bootet das system erst von diskette und dann win2k von der HDD.
(obwohl ich die reihenfolge im bios richtig habe ??!!??)
danke für die hilfe!!!
ps: hab kein fixmbr und kein testdisk gebraucht
edit: soll ich jetzt eigentlich fixmbr noch machen? wie gesagt ich komme normal in win2k rein,
die festplatte ist aber 4x partitioniert und fixmbr hat gewarnt, dass daten&partitionen verloren gehen können..
Sieht so aus das deine Systempartition primär aktiv war.
Dann brauchst du nichts machen.
Testdisk war nur eine Empfehlung von mir, da ich schon Ungereimtheiten gesehen habe wenn fixmbr auf einer nicht bootfähigen Partition ausgeführt wurde.
Wenn W2k jetzt startet brauchst du nichts mehr machen.
Viele Grüße
Fiona
