also, erstmal nochmal vielen Dank für die Mühe.
Ich habe schon sehr viel ausprobiert, hatte die letzten Tage nichts anderes zu tun.
Eigentlich hängt die Platte in der Mitte am Strang, nicht terminiert, am Ende ein Teac CD-532S CD-Rom LW. Das hatte ich auch schon im Verdacht - habe die Platte schon alleine ´rangehängt und terminiert - hat auch nichts gebracht. Das mit dem synchronen Betrieb habe ich auch schon ausprobiert - selbe Ergebnis. Ich habe nebenbei auch immer einfach nur bestimmte Dateien auf die Platte kopiert, um zu sehen ob sich wirklich nichts ändert, aber: kein Unterschied, egal was ich mache. Habe auch schon die "neusten" Treiber von Adaptec ´runtergeladen und installiert - die sind von 1998, die die bei ME bei waren sind von 2000. Aber wieder kein Unterschied. Ich habe langsam das Mainboard im Verdacht, weil auch unter Dos reagiert die Platte beim formatieren und bei Fdisk äußerst lahm. Das Mainboard ist ein Asus P5A mit Ali V Chipsatz (hätte ich persönlich nie gekauft, aber geschenkt nimmt man ja alles ;-). Im Mobo-Bios habe ich auch schon viele Einstellungen bzgl. Isa-Bus ausprobiert; eine Option macht es nur schlechter, alle anderen haben (mal wieder) keine Auswirkungen. Ich würde am liebsten den Controller in einem anderen PC testen, mein Hauptrechner hat jedoch ein Asus CUSL2 - also kein ISA, ansonsten könnt´ ich den Controller höchstens in einem 486DX2-80 ausprobieren - ob´s das bringt?
Die Geschwindigkeit die mir Sisoft Sandra meldet scheint mir aber zu stimmen. Ich hab´ noch eine alte IDE-Platte am Onboard-Controller, die meldet Sandra mir mit 3MB/s und ich merke dass die SCSI-Platte merklich langsamer ist...
Nebenbei habe ich noch folgendes herausbekommen: Wenn ich im SCSI-Bios einen Haken bei Enable INT13h Support oder so ähnlich setze kann ich die Platte auch mit den vollen 9 GB unter Dos ansprechen - wenn ich die dann so mit Fdisk formatiere und die Option im Bios wieder abschalte findet Fdisk die Platte gar nicht mehr
Bild von Eigenschaften der Platte kann ich noch nachreichen - auf dem Rechner ist grad kein Windows drauf, probiers grad mit ´ner Neuinstallation. Da gibt´s aber wenn ich mich recht erinnere nur folgendes:
Trennen (aktiviert)
Synchrondatenübertragung (aktiviert)
auswechselbarer Datenträger (deaktiviert)
Interrupt 13 Gerät (grau und aktiviert)
und dann halt die Anzeige, welche Laufwerksbuchstaben
Das einzige was ich noch nicht geändert habe ist die ID der Platte (0). Das CD-Rom LW ist auf 2, der Controller auf 7.
Zum Schluß: Ist es eigentlich normal das SCSI-Platten so extrem heiß werden? Ich hatte die Platte zuerst, wie von IDE gewohnt, dicht an dicht mit zwei alten LPS240AT von Quantum (240MB, lach´ ruhig) eingebaut. Die bleiben selbst unter Vollast weniger als Handwarm. Nach einer Stunde Arbeiten mit der SCSI-Platte konnte ich selbst die Quantum-Platten nicht mehr anfassen. Hab´ der IBM natürlich sofort Luft verschafft und die anderen Platten ausgebaut - IBM gibt ja 60°C Außentemperatur der Platte, bei manchen IC´s sogar 90°C Oberflächentemperatur an!
Wo krieg ich eigentlich AIDA her (noch nie gehört...)?
Okay, das wars erstmal
Fox Azzameen
