Alte SystemFestplatte in neuen Laptop, BootDevice not found
t-l
Jan. 2010
ich hatte bisher ein HP 350 Laptop mit Windows 10 Home (240 GB Samsung SSD) , wo jedoch das Display einen großen schwarzen Balken hat und auch der Akku down ist. Ich habe mir nun einen gebrauchten HP Probook 470 G5 mit Windows 10 Pro gekauft (128 GB Phison SSD).
Ich wollte jetzt eigentlich nur in den "neuen" Laptop die bisherige und größere SSD mit all meinen registrieren Programmen in dem neuen Laptop einbauen, was ich auch gemacht habe. Die bisherige 128 GB SSD des neuen Laptops habe ich ausgebaut.
Nun dachte ich, dass das System dann einfach von der "alten" SSD bootet, was es jedoch nicht macht. Es kommt die Meldung BootDevice not found.
Ich war bereits im BIOS, aber irgendwie scheint er die alte SSD nicht nehmt zu wollen!?
Wie komme ich hier weiter?
Danke. Grüße Tino
Dein altes Betriebssystem ist vermutlich im Bios/MBR Modus installiert?
Dein neues HP Probook hat vermutlich UEFI Einstellungen, die du eventuell ändern kannst.
Siehst du aber im Bios.
Zeig mal alle Einstellungen, die du im Bios vornehmen kannst.
Reaktionen: Terrier und aragorn92
Hier einmal das BootMenu.
madmax2010 schrieb:
ist das alte eine sata und das neue eine nvme ssd?
Ja
Hier das weitere.
@redjack1000 Wäre F9 nicht besser, um das Bootmenu zu sehen?
Ist jedenfalls bei meinem HP 250 G3 so.
Habe es mal auf deutsch umgestellt. :)
Hier
@t-I
Hier mein HP Bootmenu
1) Win Boot - 2) Eingebaute SSD - 3) externe bootbare SSD
redjack1000 schrieb:
Aktivieren der Legacy............
Cu
redjack
Habe es geändert, gespeichert und neu gestartet, da kommt dann diese Meldung.
Das war erst einmal erfolgreich. Danke. Jetzt muss ich noch das System und Treiber updaten.
Kann es sein, dass der Laptop mit der "alten" Festplatte langsamer läuft als mit der, die im neuen "Laptop" drin war?
Kann sein, aber hast du den anderen Unterschied bemerkt?
Der alte hatte Windows 10 Home, der neuer Windows 10 Pro.
Andere Frage noch, wenn du später auf Windows 11 gehen möchtest, kaufst du wieder ein neues Gerät?
Mir ging es bei dem Laptop nicht um Windows 10 Home oder Pro, sondern nur darum, einen "neuen" gebrauchten Laptop mit ganzen Display und Akku zu bekommen.
Der Laptop wird nur unregelmäßig, wenn dann mal im Urlaub oder für kurze Vereinstätigkeiten genutzt.
Auf Windows 11 würde ich dann upgraden.
Reaktionen: Ponderosa
