Alten PC aufrüsten gebrauchtteile
Barometer
Dez. 2017
Hallo
Ich habe jetzt nach Jahren mal wieder Lust gehabt auf ein bisschen PC gaming das problem ist mein PC ist ca. 2013 zusammen gebaut worden dementsprechend kann ich spiele wie Hell let Loose vergessen ...
Ich habe von einem Freund eine MSI gtx 2070 mit 8GB geschenkt bekommen darauf würde ich gerne aufbauen
Netzteil von bequit 600w ist vorhanden
Brauche im Grunde cpu Mainboard und vermutlich RAM da ich sonst nur noch ddr3 RAM habe
CPU Kühler denke ich auch habe noch eine alte Corair h80 oder so ähnlich
Ich würde gerne gebrauchtteile kaufen und mehr wie 300 Euro für alles zusammen möchte ich eigentlich nicht ausgeben
Was kann ich da nehmen?
Wie gesagt würde gerne Hell let loose zum laufen bekommen in annehmbarer Qualität
Vielen Dank
gebr am4 system etwa r5 3600 oder r5 2600 mit 16gb ddr4 ram und nen brauchbaren b350 mainboard.
Dazu direkt en neues netzteil ab nen coolermaster mwe 650w
und ja es gibt kits ab 200€ wenn nötig neuen ram ddr4 3200 16gb kaufen um die 40€
Neu bekommst du locker einen Ryzen 5 5600, ein B550 Mainboard und 32GB Ram für 300€
Unterhalb eines Ryzen 5000 würde ich nicht gehen, Let hell loose will Singlecore Performance und da war die 5000er Serie ein großer Schritt vorwärts.
Reaktionen: CMozzarella
Ungefähr So würde ich dir Vorschlagen aber:
  1. Wir wissen nicht dein genaueres Netzteil, wenn von 2013 besser entsorgen, aber auf eigenes Risiko kannst du die auch weiter nutzen. (beschränkt empfehlenswert)
  2. Dein Gehäuse unbekannt (beschränkt empfehlenswert)
  3. SSD/HDD vorhanden wenn dann welche, heut zu Tage braucht man schon mindestens eine SSD und am besten eine M.2 (PCIe) SSD (wenn SSD vorhanden dann kann man die fürs erste nutzen)
  4. Wenn die H80 auch von 2013 ist, dann besser entsorgen. (nicht empfehlenswert)
Was ich noch habe ist ein i5 3550 und Mainboard asrock h77 pro irgendwas
Die genaue Bezeichnung vom Netzteil kann ich gerade nicht sagen bin auf der Arbeit
Also besser was neues von AMD als was gebrauchtes verstehe ich das richtig?
Was haltet ihr hier von ? https://www.ebay.de/itm/26649538325...BI7BZ4gQ_W&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
https://www.ebay.de/itm/19606304668...BI7BZ4gQ_W&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Das Netzteil dazu?
Das hier habe ich auch noch gefunden
https://www.ebay.de/itm/35517367066...BI7BZ4gQ_W&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Netzteile immer neu
Das erste kann man auch neu so bekommen für den preis
Der r5 3600 kosten um die 70€
Ein b450 Brett ab 60€ allerdings nicht gerade ideal ein b550m um die 90€ ist anzuraten
16gb ram kosten aktuell etwa 30-40€
Das intel system ist gelinde gesagt zu teuer maximal wär das kit etwa 150€ wert neu bekommt man davon nix mehr.
Das günstigste was ich gefunden habe war für 130€ board cpu ram r5 2600 b450m und 16gb ram
kann sein das der ram nicht dabei ist dann kommen etwa 30€ dazu.
Und mehr als 180€ würde ich fürn gebr am4 system nicht ausgeben Und das mit nen premium mainboard. ab b550 das auch pcie4 hat.
Reaktionen: Barometer
Danke
Kannst du mir vielleicht links hier rein stellen ? Bin gerade etwas überfordert mit den ganzen Bezeichnungen usw.
Danke
Bekomme das denke ich wenn ich mir zeit lasse selber hin
Das sieht gut aus
Wäre das jetzt so das maximale was man für das Geld bekommt ?
Bzw gibt es noch Stellen wo man was einsparen kann?
DDR3 ram passt nicht in das Board oder ?
bei Neuteilen gerne
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031awof-a2761800.html?hloc=de
https://geizhals.de/endorfy-spartan-5-ey3a001-a2907527.html?hloc=de
https://geizhals.de/gigabyte-b550m-k-a2901610.html?hloc=de
https://geizhals.de/mushkin-essentials-dimm-kit-16gb-mes4u320nf8gx2-a2661989.html?hloc=de
13,75ns
Das sind nicht die schnellsten aber definitiv jedec und somit garantiert laufend
75+20+35+85=215€
man kann beim kühler auf den amd wraith setzzen der ist zwar laut aber dafür zu 100% in jeden case nutzbar.
https://geizhals.de/amd-wraith-spire-712-000048-a1981711.html
75+10+35+85= 205€
Reaktionen: Diskuswerfer
Aus meiner Sicht ja, warte mal ab, was andere noch vorschlagen.
Du könntest 16 statt 32 GB RAM nehmen, ich kenne aber das Spiel nicht, lt Systemanforderungen sollten auch 16GB reichen. ZB.: https://geizhals.de/kingston-fury-beast-dimm-kit-16gb-kf432c16bbk2-16-a2564900.html?hloc=de
DDR3 passt grundsätzlich nicht mehr auf aktuelle MBs.
auf keinen fall nen quadcore würde ich heute nicht mehr verbauen
Reicht dem Spiel denn ein 6700K? Übertakten geht mit dem MB nicht und die VRM (Stromversorgung der CPU) sehen mir mickrig aus, der Top down-Blower sollte aber helfen. Du brauchst zusätzlich noch DDR4 RAM, die AIO würde ich auf dem MB auf gar keinen Fall nehmen. Mir gefällt das Angebot von Ebay nicht gut.
Das sieht schon besser aus, DDR4 RAM brauchst du trotzdem. Ich würde erstmal versuchen rauszufinden, wie die CPU in dem Spiel performt. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann spielt man das online mit vielen anderen Spielern, da können (muss nicht) 4C/8T zuwenig sein, wimre war das bei Battlefield im Onlinegame so.
Wenn es darum geht, möglichst wenig auszugeben, dann kannst du das versuchen, wenn es nix ist, kannst du es sicher zu einem sehr ähnlichen Preis wieder verkaufen. Das DDR4 RAM kannst du dann auf einem anderen System weiter nutzen.
Okay
Hat denn jemand Erfahrung dazu?
Auf dem Board könnte man übertakten oder ?
Was willst du mit diesem alten Zeug? Ein i7-6700 ist ein 4-Kerner.
Außerdem hatte ich dir schon eine PN geschickt. Nicht gesehen?
