Also ich habe da ein Problem mit dem alten P75 meiner Mutter! Die Festplatte wird ja wunderbar erkannt aber das CD-Rom will er einfach nicht erkennen! weder ein altes 4x noch ein 44x! Kann mir da irgendwer helfen!?
Aber wenn das kabel kaputt wäre würde doch die Festplatte auch nicht gehen! Ich hatte auch schon die Kabel getauscht! Im Bios habe ich auf IDD HDD Detection gedrückt! da findet er nur die platte!
Die alten Rechner erkennen regular kein Cdrom im Bios also Bios Eintrag auf none lassen und versuchen obs im Dos/Windows erkannt wird (müsste eigentlich wenn kein Defekt vorliegt oder Windows spinnt ).
Tja dafür bräuchte ich ja erstmal Dos! aber da kommt beim booten das was von nt... fehlt oder so! Ich wollte win 95 installieren aber ohne cd-rom? oder meint ihr das es mit einer bootdiskette geht?
Du mußt mit einer Bootdiskette starten, wobei die Treiber für das Laufwerk installiert werden.
Beispiel:
in der autoexec.bat sollte stehen:
mscdex.exe /D:mscd001
in der config.sys
device=cdrom.sys /D:mscd001
Erstelle unter 98 eine Startdiskette, kopiere die Dateien "mscdex.exe" und die angehängte "cdrom.sys" darauf und ändere die beiden o.g. Startdateien mit einem Editor ab.
Die Datei "cdrom.sys" hänge ich als Anhang bei. Diese geht eigentlich mit allen CD Rom Laufwerken, ausser alten Mitsumi, diese benötigten spezielle Treiber.
Wenn Du allerdings über die Funktion im Bios einstellen kannst, dass vom CD Laufwerk gebootet werden kann, kannst Du eine 98er CD einlegen, diese sind autostartend und dann kannst Du auswählen, "mit CDROM Unterstützung starten". Danach kannst Du mit der 95er CD das System installieren. Wenn Du eine original 95 Bootdiskette hast, auf der sind die CDrom Treiber auch drauf. Wenn Du von Diskette booten einstellst im Bios, solltest Du auch auf die CD zugreifen können.
Er hat sich wohl verschrieben, primary ist der erste IDE Port und secondary der 2te. Er meinte wohl master und slave, denn in der anderen Konfiguration bekommt er die nie an ein Kabel.
irgendwie mache ich da was falsch! wenn ich die Dateien editiert habe dann kommt nen fehler beim booten der disk! die mscd.exe habe ich aus dem windows ordner aber die dateien sind irgendwie falsch!
Welcher Fehler kommt beim booten der Diskette?
Du kannst mit Windows 98 doch eine Startdiskette erstellen, damit wird auch der CD Rom Treiber geladen.
Eigenschaften von Software in der Systemsteuerung, Startdiskette erstellen. CD rein, leere Diskette rein und starten.
Damit kannst Du doch den Rechner starten, wenn er fragt wie gestartet werden soll, klickst Du mit CD Rom Unterstützung an.
Also mit der normalen win98 startdiskette kommt folgender fehler:
"Device driver not found MSCD001"
"No valid CDROM device drivers selected"!
Was stimmt da jetzt nicht?
