Alternative Befestigung für Lüfter am kühlkörper ?
Habe einen Mugen 4 eingebaut, sitzt alles bombenfest. Ich kriege es aber nicht hin, die Klammern an den Lüftern zu fixieren und dann an den Kühler zu machen. Gibt's da einen Trick oder warum bekomme ich das nicht hin gäbe es noch alternativen zum befestigen ?
Häng die Klammern unten schon in den Lüfter ein und hake dann die Klammern unten in den Kühler ein. Da die Klammern ja länger als der Kühler sind, kannst du die Klammern nach oben ziehen, so dass du oben mehr Spiel hast und somit weniger Kraft brauchst. Dann hängst du die Klammern auch oben in den Kühler und kannst anschließend mit weniger Kraftaufwändig die Klammern in den Lüfter zwängen.
Trick gibts da nicht, bissl Fingerfertigkeit ist eben gefragt.
Ich habe selbst nur einen Mugen 3, da legt man den Bügel in die vorgesehene "Nut" die an den Lamellen ausgespart ist und hakt dann den Lüfter ein, erst die Eine dann die Andere Seite.
Der Lüfterrahmen muss in der richtigen Position (Abstand) sein damit der Haken bis in die Öse reicht.
Sorry aber eigentlich ist das ziemlich leicht...
Edit:
Später ist das wie Fahrad fahren ... Wenn man es mal kann ....
