pr1n$
Cadet 1st Year
- Aug. 2020
Totalausfall bei meinem alten rechner zwingt mich dazu eine Alternative zu kaufen, daher kann ich nicht mehr warten wie in meinem Threat zuvor beabsichtigt. Meine Idee ist es das Setup so auszulegen, dass ich die neuen Komponenten, wie die Graffikarte (RTX 30XX) und die CPU (AMD 5XXX) einfach neukaufe, wenn diese wieder zum VERNÜNFTIGEN Preis vorhanden sind.
Welche Spiele genau?
Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein?
- Full HD/WQHD letzeres wäre "nice to have"
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
-Ultra "nice to have" /Hohe Grafikeinstellung
Genügen dir 30 FPSoder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein?
- alles größer 60 wäre ein "nice to have"
Nein, die möglichkeiten würden sich hinterher erschließen.
Ich brauche mindestens 2 Monitore. 1080p habe ich als Standart ausgemacht aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Nein
Für das gesamte Setup wie in der Beschreibung angegeben 1800€ - 2200€, das bleibt auch !!!!!!!!
Das hängt davon ab was ihr mir ratet Am liebsten gestern aber warten aknn ich auch
selbstzusammenbauen
zum Setup habe ich folgende Auswahl getroffen basierend auf den Zusammenstellungen hier im Forum:
Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
Bauform: Solid State Drive (SSD) • Formfaktor: 2.5" • Schnittstelle: SATA 6Gb/s • Lesen: 560MB/s • Schreiben: 510MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 95k/90k • Speichermodule: 3D-NAND TLC, Micron, 64 Layer (Generation 2) • TBW: 360TB • ...
€ 103,00
Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 (MZ-V7S1T0BW)
Bauform: Solid State Module (SSM) • Formfaktor: M.2 2280 • Schnittstelle: M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) • Lesen: 3500MB/s • Schreiben: 3300MB/s SLC-Cached (1700MB/s TLC) • IOPS 4K lesen/schreiben: 600k/550k • Speichermodule: 3D-NAND TLC, Samsung, 96 ...
€ 149,00
AMD Ryzen 7 5800X, 8C/16T, 3.80-4.70GHz, boxed ohne Kühler (100-100000063WOF)
Sockel: AM4 (PGA) • Codename: Vermeer • Grafik: nein • TDP: 105W • Kerne: 8 • Threads: 16 • Basistakt: 3.80GHz • Turbotakt: 4.70GHz • SMT: ja • Speichercontroller: Dual Channel PC4-25600U (DDR4-3200) • ECC-
€ 448,00
Alternative:
AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 3.60-4.40GHz, boxed (100-100000071BOX)
Sockel: AM4 (PGA) • Codename: Matisse • Grafik: nein • TDP: 65W • Kerne: 8 • Threads: 16 • Basistakt: 3.60GHz • Turbotakt: 4.40GHz • SMT: ja • Speichercontroller: Dual Channel PC4-25600U (DDR4-3200) • ECC-Unterstützung: ja
€ 279,99
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (BL2K16G32C16U4B)
Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Module: 2x 16GB • JEDEC: PC4-25600U • CAS Latency CL: 16 (entspricht ~10.00ns) • Row-to-Column Delay tRCD: 18 (entspricht ~11.25ns) • Row Precharge Time tRP: 18 (entspricht ~11.25ns) • Active-to-Precharge Time tRAS: 36 ...
€ 134,66 2X =269,22
GeForce RTX 3080
Anschlüsse: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a • Grafik: NVIDIA GeForce RTX 3080 - 10GB GDDR6X - Desktop • Chip: GA102-200-KD-A1 "Ampere", 68SM, 642mm² • Fertigung: 8nm (Samsung) • Chiptakt: 1440MHz, Boost: 1710MHz • Speicher: 10GB GDDR6X, 1188MHz, ...
€ 719,00 (nicht Lieferbar)
Alternative:
KEINE AHNUNG ????????????????? Mittelfristige Lösung wäre super.
MSI B550-A Pro (7C56-002R)
Formfaktor: ATX • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 4000G, Ryzen 3000, ohne TDP-Einschränkung (Hersteller-Liste) • VRM: 7 reale Phasen (5+2), 12 virtuelle Phasen (10+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen) • MOSFETs ...
€ 116,00
Corsair Gaming K55 RGB, USB, DE (CH-9206015-DE)
Layout: DE • Typ: Rubber Dome • Beleuchtung: Multi-Color (RGB) • Tastenkappen-Niveau: erhaben, rahmenlos • Tastenkappen-Format: regulär • Tastenkappen-Kuppe: konkav • Nummernblock: Standard • Cursorblock: Standard • Steuertasten: Standard • ...
€ 49,00
Logitech G403 Hero Gaming Mouse, USB (910-005632/910-005633)
Bedienung: Rechtshänder • Tasten: 6 (gesamt), 2 (haupt), 1 (oben), 2 (links), 1 (Scrollrad) • Scrollrad: 2-Wege • Abtastung: LED-rot/IR • Auflösung: 16000dpi, reduzierbar auf 100dpi • Sensor: Logitech Hero 16K • Taster: Omron • Abfragerate: ...
€ 45,35
Arctic P14 PWM schwarz, 140mm (ACFAN00124A)
Abmessungen: 140x140x27mm • Umdrehungen: 200-1700rpm • Luftdurchsatz: 123.8m³/h • Luftdruck: 2.4mmH₂O • Lautstärke: 0.3 Sone • Lüfterlager: hydrodynamisches Gleitlager (FDB) • Spannungsbereich: 3.9-12V • Leistungsaufnahme: 1.44W • ...
€ 7,11 3X =€ 21,33
Noctua NH-D15S.black
Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen: 150x160x135mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 150x140x25mm, 300-1500rpm, 140.2m³/h, 2.08mmH₂O, 24.6dB(A) • Gewicht: 1.15kg (mit Lüfter) • Anschluss: 4-Pin PWM • Sockel: 1150, 1151, 1155, 1156,
€ 89,00
Fractal Design Meshify C, Glasfenster (FD-CA-MESH-C-BKO-TGL)
Extern: N/A • Intern: 2x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 3x 2.5" • Front I/O: 2x USB-A 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • PCI-Steckplätze: 7 • Lüfter (vorne): 1x 120mm, 1200rpm oder 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) • Lüfter ...
€ 81,71
Corsair RMx Series RM750x 2018, 750W ATX 2.4 (CP-9020179-EU)
Lüfter: 135mm, semi-passiv • Lautstärke: 15.08dB(A) (Cybenetics, 115V), 15.18dB(A) (Cybenetics, 230V) • Kabelmanagement: vollmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PCIe, 9x SATA,
€ 129,71
SUMME: ca. € 1230,00
- aktuelle bis alte Games wie z.B. Red Dead Redemption, GTA 1-5, Cyberpunk 2077, Star Citizen usw.
- VR Games
- Bild und Videobearbeitung und natürlich die verbundenen Programme damit. Adobe und Open Source etc.
- Simulationen, eigens entwicklete Grafiksimus...
- Programmierungen aller Art, auch Enwticklungen
Nein
selbstzusammenbauen
€ 149,00
Alternative:
€ 279,99
€ 134,66 2X =269,22
Alternative:
€ 116,00
€ 49,00
€ 45,35
€ 7,11 3X =€ 21,33
€ 89,00
€ 81,71
€ 129,71
