Alternative Kühllösung für HD7950
- Ersteller unni
Darklord272
- Juni 2008
Was für eine HD 7950? (Stockdesign oder Hersteller Custom?)
- März 2010
Der S1 PLUS hat eine verdammt gute Kühlleistung. Wenn du ein bisschen basteln kannst und zwei 120 mm Lüfter draufpackst, ist der für den Preis echt super: http://geizhals.at/de/725065
Den hatte ich auch schon auf meiner HD 6950, die etwa genauso viel verbraucht. Kompatibel ist er bestimmt. Am besten misst du mal noch nach was bei dir die Lochabstände sind, dann kann man so eine Inkompatibilität auch ausschließen.
Alternativ, wenn du nicht so viel Platz hast und nicht so viel basteln willst, ist der auch ganz gut: http://geizhals.at/de/654532
Ebenfalls nicht vom Hersteller als kompatibel abgezeichnet, aber ich denke der passt ebenso.
Ich würde aber eher zum S1 raten, denn da sind die Heatpipes auch nicht so blöd verlegt.
Ich würde den nehmen
http://www.arctic.ac/de/p/cooling/vga/502/accelero-xtreme-7970.html?c=2167
- Jan. 2007
- März 2010
Warum willst du eigentlich tauschen? Wegen dem lauten Lüfter oder weil du auch noch übertakten möchtest?
Bei dem Kühler könntest du es sogar nur mit einem Lüftertausch probieren. Dazu musst du es schaffen, die Plastikhaube ohne Kühler abzunehmen.
Außerdem kannst du noch die Wärmeleitpaste wechseln, das bringt meistens einige Grad.
Jonny3069
- Dez. 2007
kauf dir den http://www.caseking.de/shop/catalog/Grafikkarten/VGA-Kuehler-Heatpipes/VGA-Kuehler-Arctic-Cooling/Arctic-Accelero-Xtreme-7970-7950-VGA-Cooler::19165.html
der ist super, der S1 sieht nämlich einfach nur kacke aus, besonders wenn man dort noch zwei 120er drauf friemelt....preislich nimmt sich das auch nichts, weil S1+zwei gute lüfter bist auch bei 55 euro....zudem musst du die 120er extern anschließen, da die karte ja keine 3pin stecker hat....und bei jedem ausbauen geht einem das auf dauer auf den keks....nehm den extreme und gut ist schau dir mein sysprofile an, der sieht bei weitem besser aus als der S1
- März 2010
Weil deiner ja auch noch original ist
Der S1 ist verdammt stark, bei einer HD 6970 ist der S1 mit einem Lüfter so stark wie der Peter mit 2: http://www.hwmag.de/2012/arctic-cooling-accelero-s1-plus-und-mono-plus/5/
Eine 7950 verbraucht weniger, weshalb der S1 mit einem Lüfter doch mehr als ausreichend ist. Preislich ist man dann auch nur bei ~30€.
Den Lüfter müsste man dann entweder per Adapter an die Grafikkarte anschließen oder an das Mainboard und darüber steuern lassen.
Jonny3069
- Dez. 2007
mit 30euro kommt man da aber nicht weit....
25€ Kühler
15€ Lüfter
dann bin ich schon bei 40€
bei zwei lüftern bin ich schon wie gesagt bei 55€
und dann brauch ich noch so einen blöden adapter für nen euro oder so
und von der leistung sind beide auf dem gleichen niveau
ich würde mir persönlich nie wieder nen s1 einbauen, ist einfach zu hässlich das teil....früher als er noch 15 euro gekostet hat war er ja wenigstens noch unschlagbar künstig aber trotzdem mit gewaltiger leistung....aber jetzt, für das geld sowas hässliches, nein danke^^
@Hibble:
wir haben das gleiche gehäuse
25€ Kühler
15€ Lüfter
@Hibble:
- März 2010
Also ich komm auf 30€, wenn man keinen Luxus Lüfter nimmt.
Reicht ja auch vollkommen:
http://geizhals.at/de/621923
Wie ein Kühler aussieht ist ja wohl immer noch subjektiv. Ich finde den Kühler im Gegensatz zum Vorgänger schöner.
Du brauchst dich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn bei allen Arctic Kühlern sieht man schon, dass die nicht die aller schönsten sind.
Jonny3069
- Dez. 2007
im gegensatz zum vorgänger ist er auch sehr viel ansehnlicher, dass problem ist ja nichtmal der kühler, der sieht ja mitlerweile wie gesagt gar nicht schlecht aus mit dem plaste rahmen....das schlimme finde ich nur ist der 120er der dann mit kabelbinder oder so auf dem kühler befestigt wird, dass sieht immer aus wie gewollt und nicht gekonnt....naja subjektiv
nen besserer lüfter würde aber die leistung auch verbessern...nen noctua wäre hier ideal....am cpu baut sich schließlich auch niemand nen enermax rann
wenn man das so sieht sind ja alle anderen leistungsstarken kühler ebenfalls nicht die schönsten, weil immer so ein blöder 120er behelfsmäßig befestigt ist
- März 2010
Nein, muss nicht sein. Bei dem Lüfter sind z.B. so Gummistifte dabei und man sieht letztendlich nichts: http://geizhals.at/de/725731
Beim Alpenföhn Peter gibt es eine extra Schiene für die Lüfter, was auch nicht schlecht aussieht. Prolimatech macht das auch so.
Aber die Optik kümmert wohl sowieso den wenigsten.
- Jan. 2007
Hmmm ja bei dem Extreme bin ich auch schon hängen geblieben...der wirds dann wohl auch ^^
Mal an die Erfahrenen hier: Ist son VGA Kühler recht kompliziert oder mit gesunden Menschenverstand und PC-Bastelerfahrung zu bewältigen? ^^
- März 2010
Das ist nicht extrem schwierig. Den alten Kühler abzubekommen finde ich meistens den schwierigsten Teil
Wenn du die passiv Kühler anbringst, solltest du davor mal mit einem Radierer über die Bauteile gehen, damit der Kleber auch hält. Und der Kleber sollte etwa 8 Stunden aushärten.
Jonny3069
- Dez. 2007
eine gute wahl
also an sich ist es nicht schwer, wer den entschluss gefasst hat sich nen neuen kühler zu kaufen hat eigentlich den schwersten teil geschafft....beim extreme sind es z.b. nur 4 schrauben....einfach den alten kühler runter und dann den neuen drauf geschraubt...schaffst du schon
bei der ram/ spannungswandlerkühlung gibt es dann zwei möglichkeiten:
1. die mitgelieferten bausteine via mitgelieferten 2-Komponenten-Wärmeleitkleber anbringen = ist an sich nicht schwer und die beste variante wenn man kein werkzeug hat
2. die grundplatte des stock kühlers verwenden (so wie ich das gemacht habe), dass hat den vorteil das es in der regel etwas besser kühlt, da einfach ein zichfaches mehr an purer Kühlmasse zur verfügung steht die die Wärme aufnehmen kann und zudem ist die karte stabiler, außerdem kann die grundplatte im gegensatz zu den steinen nicht abfallen....nachteil: die platte passt nicht immer im originalzustand unter den kühler (je nach karte unterschiedlich), abhilfe schafft hier natürlich werkzeug
ich würde dir zur grundplatte raten, vielleicht passt die platte auch ohne sie zu bearbeiten, musst du einfach gucken....ansonsten brauchst du unter umständen eine kleine metallsäge und einen metallbohrer
- Jan. 2007
Nur mal zur Info, hab mir jetzt endlich (Huch, der Thread ist ja schon vom August ) den Arctic Accelero Xtreme 7970 drauf geklatscht...war ne ziemliche Fummelei aber im Endeffekt leichter als gedacht...nur das ich mir beim alten Lüfter runtermachen 1 von 4 Schrauben rundgedreht hatte war nicht ganz so optimal ^^
