Altes 8x8 Ram kit auf neuem MB 4x8 aufteilen?
Unheilbar
Okt. 2020
Hi hab die
G.Skill Ripjaws 4 64GB DDR4 64GRB Kit 2133 CL15 (8x8GB) F4-2133C15Q2-64GRB
kann ich die sinnvoll in das neue System einbauen als 4x8
MSI MAG Z490 Tomahawk | Intel Core i9-10900
passt das mit den Volt und takraten Mhz oder brauch ich neue RAM?
Naja ich habe noch kein RAM Kit gesehen welche untereinander abgesprochen hat das es nur läuft wenn alle 8(X)Riegel verbaut sind...
Weil das können Memory Module nicht.
Da würde auch jedes Modul einzeln laufen oder zu zweit oder dritt oder oder oder.
Reaktionen: Schaby
aktuelles mb falls nötig für Antwortfindung
An der VDimm, dem Takt ... ändert sich nix an den Modulen.
Natürlich kannst du die im neuen MB verbauen.
Du hast sie, also probiere es aus.
Ist halt ein bisschen lahm der RAM, 3200er sollte es schon sein.
Danke
und mit 3200er meinst du MHz oder?
die alten sind ja 2133MHz.
Ja, und die alten 2133er @1.2V sollten eigtl. problemlos laufen auf dem neuen Intel System.
Genau. Heutiger "Gamer"-RAM für maximale Performance kann 4000Mhz und mehr. (Sofern die CPU das mit macht.) 3200Mhz sind heutzutage "Standard" und weniger Takt bremst deinen i9-10900 definitiv. Aber laufen wird der alte RAM mit 2133Mhz definitiv.
Du kannst auch problemlos probieren deinen aktuellen RAM auf 2666 Mhz oder mehr zu übertakten. Das Schlimmste, was passieren kann, ist dass der PC abstürzt und du auf die Grundeinstellung zurück musst.
/edit: Wenn du von 8 Modulen ohnehin nur 4 verbauen kannst, könntest du die Module einzeln testen, die 4 am besten Übertaktbaren raussuchen und gezielt nur diese verbauen. Wenn dir ein paar % mehr auf der Uhr/dem FPS-Meter locker einen Tag schrauben, testen und optimieren Wert sind. :)
Ziemlich uninteressant welche RAMs da in der QVL stehen
und deine Meinung zu Intel jetzt in diesem Thread eigtl. auch.
Reaktionen: BFF und Fortatus
