Altes Gehäuse mit USB 2.0 Anschluss mit neuem Board als 3.0 verwendbar?
ich habe vor mein altes Gehäuse mit einem neuen Board weiter zu verwenden.
Natürlich hat das alte Gehäuse nur USB 2.0 Anschlüsse.
Kann ich die alten Stecker in die neuen "USB 3.0 board internen connectoren" stecken? Sind die physikalisch und elektrisch kompatibel? Die Buchsen am Gehäuse selbst sollten ja 3.0 fähig sein oder? Oder hat sich da mehr getan als dass das Plastik Ding in der Buchse jetzt einfach blau ist?
Ja, es hat sich mehr getan, als dass die Zungen blau sind, USB3.0-Anschlüsse haben intern zusätzlich Kontakte.
USB-Typ-A-Stecker sind zwar auf-/abwärtskompatibel aber nur mechanisch, die zusätzliche Geschwindigkeit gibt's nur bei passendem Anschluß. Bei USB-Typ-B-Stecker und USB-Typ-B-Micro-Steckern sieht man den Unterschied allerdings deutlich, die sind nämlich nicht kompatibel. http://de.wikipedia.org/wiki/USB
Deshalb kann man zwar USB2.0-Frontanschlüsse per Adapter mit einem USB3.0-Anschluß auf dem Board verbinden, allerdings bekommt man dann nur USB 2.0. Der Adpater ist notwendig, weil der interne USB3.0-Anschluß viel mehr Leitungen hat wie der USB2.0-Anschluß und anders belegt ist.
Bei manchen hochwertigen Herstellern kann man auch neue Frontpanel nachkaufen, die dann USB3.0 bieten.
(z.B. Lian Li). Für deinen Fall würde es sich anbieten, die vorhandenen USB2.0-Anschlüsse mit einem USB2.0-Anschluss auf dem Board zu verbinden (dies nach wie vor auf allen aktuellen Boards gibt) und für USB3.0 ein Frontpanel zu kaufen ...
Jedes Mainboard hat aktuell USB2.0 und USB3.0 Stecker auf dem Board. Man kann zwar mittels Adapter an den USB3.0 Stecker einen USB2.0 Stecker dranmachen, aber dann hat man auch nur USB2.0 Geschwindigkeit. Einfacher wäre es den Front USB2.0 Stecker einfach an den USB2.0 Stecker auf dem Mainboard anzuschließen und bei Gelegenheit ein USB3.0 3,5" Adapter oder Frontblech einzubauen. Man kann aus den bestehenden USB2.0 Frontanschlüssen kein USB3.0 machen. Man kann sie bei Lian Li oder anderen Herstellern austauschen.
Andererseits sind mittlerweile Bauteile verfügbar, um das eine oder andere Case doch noch nachzurüsten. Hat bereits in mehreren Fällen "wertvoller" älterer Gehäuse gut geklappt. Manchmal muss man sich bei der Befestigung etwas einfallen lassen.
Wenn du ein Foto posten könntest, wäre es evtl. einfacher, passende Buchsen für dich zu finden.
Hier ein paar Beispiele zur Ansicht, die es sicherlich auch noch woanders zu kaufen gibt:
Ah cool, danke für die Antworten.
Ich habe ein Lian Li A10... vielleicht finde ich ja dafür ein neues Panel. Und je nachdem wieviel das kostet kann ich mir dann ja überlegen ob ich lieber ein 5.25'' Einbau dafür kaufe... wobei ich dann immer die Frontpanel Türe auf machen müsste, auch doof.
- Check an deinem Case die Konstruktion: Art der Befestigung (evtl. mal ausbauen), Abstände der Buchsenpaare, exakte Maße der Durchlässe und die inneren Platzverhältnisse rund um die Frontpanels.
- Ggf. passende Einbaubuchsen recherchieren:
Nebeneinander oder übereinander angeordnet? Beim Hersteller die Datenblätter raussuchen und mit den eigenen Anforderungen abgleichen.
Beispiele:
Wenn in deinem Fall keine der verfügbaren Buchsenpaare geeignet erscheinen, könntest du USB 3.0-Buchsen auch einzeln einbauen und innen an 10-Pin-Terminalblöcken verdrahten:
Dafür auch hier die beiden Datenblätter nutzen. Einen USB 3.0-Pinheader-Stecker mit einzelnen Anschlussadern am anderen Ende am Terminalblock verschrauben.
Die Kontaktbelegung ist kein Geheimnis:
- Haltbare Befestigungsmöglichkeiten prüfen, am besten direkt verschrauben oder mittels eines Klemmrahmens, der auch aus zwei kleinen Lochblechstreifen improvisiert werden kann. Dauert dann eben fünf Minuten länger, so etwas in der Art anzufertigen.
Kleben stellte sich ab und zu als nicht dauerhaft belastbar heraus, wenn im Alltag viel an- und abgestöpselt wurde.
U. a. für das PC-A10 gab es von Lian Li vor Jahren das Umrüstkit 'PW-IO7V900':
Hm Recherchen bzgl PW-IO7V900 ergeben tatsächlich dass ich da wohl lichtjahre zu spät dran bin. Ärgerlich -.-
Oder PW-IO4V850. Das gabs auch bei Caseking... früher mal.
Jetzt gibt es nur noch das hier: http://www.caseking.de/shop/catalog...11AV65AT0-I-O-Panel-USB-30-intern::18926.html und das ist für ein PC-B10 - nicht A10. Aber ich schreib die einfach mal an, vielleicht wissen die ja ob das bei mir auch dran passt - oder irgendein anderes Panel.
Und am besten gleich noch irgendwas um auch SSDs in die alte Kiste einzubauen :-)
Und Kabel Management geht da ja auch nicht so richtig..
Irgendwie hab ich das Gefühl das läuft schon wieder auf 50€ raus. Dann kann ich mir auch gleich ein neues Case besorgen. Nur das A10 war so teuer und gedämmt ist es auch... hmpf :-/
Allein für ein Front-USB 3.0 bräuchtest du kein neues Gehäuse, und es muss auch nicht ganz so teuer werden.
Wie gesagt, wenn du ein 5,25"-Frontpanel wegen der Tür vermeiden willst und lediglich einen USB 3.0 brauchst, kommst du mit etwa der Hälfte der Summe und einem zu bohrenden Loch zum Ziel.
Schau dir mal diese USB 3.0-Einbaudose von Lütze an (Datenblatt):
