Shadow NX
- Feb. 2011
Hallo Forengemeinde,
für die meisten sicher ganz simpel ich steh aber grad etwas auf dem Schlauch.
Baue derzeit für einen Freund einen Rechner zusammen, alles gutes Zeug nur beim Laufwerk wollte er sparen und hat mir nun sein Altes in die Hand gedrückt.
Dieses hat einen IDE auf S-ATA Adapter.
Nun ist mir klar das der Strom in den üblichen Anschluss kommt und das S-ATA Kabel auf den Sata port des Adapter allerdings gibt es noch einen Steckerplatz der wie ein Lüftersteckplatz aussieht und eben da bin ich mir nicht Sicher ob dieser nötig ist und wenn ja wofür.
http://img.tomshardware.com/de/2005...le_p4_platinen_im_vergleich/dfi_925x_ide3.jpg
Hier rechts vom Adapter gesteckt.
Muss ich sonst noch etwas beachten, der vorhandenen Jumper sitzt beim Laufwerk ganz rechts, ist dieser noch nötig?
Müssen generell noch irgendwelche Jumper verteilt werden bei dieser Variante?
Bereits eingebaut sind eine SSD an S-ATA3 und eine Festplatte an einen S-ATA2 port des Boards.
Und mal noch was ganz anderes, hat es irgendwelche Vorteile die Festplatte ( Spinpoint F3 ) an einen S-ATA3 port zu setzen? Nehme mal an nein da zu langsam um davon Nutzen zu erzielen.
