Altes Notebook, Grafikkarte bald defekt ?
- Ersteller Griffin89
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
es ist heiss. jenseits der 30°, könnte irgendwie damit zu tun haben.
die hardware ist zumindest ca 10 jahre alt.
lüfter ist sauber(-->innen), keine staubmatte vor dem kühlkörper?
wärmeleitpaste ist wie alt?
und dann wäre da naürlich noch, daß nix ewig lebt, klar kann das eine rolle spielen. betrifft den ganzen rechner.
whats4 schrieb:es ist heiss. jenseits der 30°, könnte irgendwie damit zu tun haben.
Naja, jenseits der 30 Grad hat das Notebook schon immer operiert. Unter 40 kommt der Prozessor eigentlich auch nie.
Der Lüfter und Kühlkörper sind soweit sauber. Die Wärmeleitpaste ist noch die originale, leider muss man wie geschrieben alles auseinandernehmen wenn man an die GPU heran kommen will.
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
na umgebungstemperatur.
wenn die da ist, wo sie jetzt ist, ist die zeit, wo thermisch wackeliges quasi mit vorankündigung verreckt.
und deine maschine ist echt betagt. also:
wann wurde der das letzte mal gewartet, gereinigt, innen? wann wurde die wärmeleitpaste cpu/wärmeleitpads der gpu/speicher erneuert?
Umgebungstemperaturen waren bei uns die letzten Tage eigentlich kein Problem. Jetzt sind es auch nur 23° im Zimmer, da will ich nicht wissen was bei 30 oder mehr passiert.
Lüfter und Kühlkörper wurden erst Anfang der Woche gereinigt, Wärmeleitpaste bei der GPU wie oben bereits geschrieben noch nie getauscht.
- Feb. 2010
WLP tauschen sollte man mal tun
Temperaturproblem ist sozusagen die einzige "nicht defekt" Option
Und wenn die Lüfter/Kühlkörper schon sauber sind ist die WLP die einzige Option.
Fast das gleiche Phänomen hatte ich gerade bei 3 unserer Dell Precision M4800 - und die sind nur 4 Jahre alt. auch alle mit ähnlichen Grafikproblemen. WLP getauscht, 2 laufen wieder perfekt, beim 3. ist wohl die GPU hin.
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
check halt mal die pasten
wennst irgendeine kleine/alte ssd zuhaus hast:
switch die mal in dein notebook, mach eine niegelneue testinstall, update, treiber, dxwebsetup, runtimes.
der zeizaufwand hält sich in grenzen, und danach weisst du wenigstens ob hard, oder software.
edit: google mal den genauen typ (-->typenschild!) mit dem zusatz service manual oder repair manual... vielleicht hast glück.
- Feb. 2010
... oder Youtube Videos. "(Laptop Typ) disassambly"
@ whats4 & species_0001
SSD ist schon länger verbaut.
Die Reparaturanleitung und Videos habe ich bereits. Deswegen ja leider auch bereits mein wissen das man das Notebook komplett zerlegen muss. Die GPU ist leider sehr bescheiden verbaut.
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
nicht die, die jetzt drin ist und dein alltags windows enthält..
für eine testinstall irgendeine billige. ist ja primär zu testen.
wenn eine neue install wie in #9 dasselbe verhalten zeigt, ist es wahrscheinlich die hardware.
gehts mit der neuen install, ist dein altes windows das problem.
ausschließen, beim diagnostizieren gehts immer ums ausschließen.
aber zuerszt jedenfalls die schon überfälligen paste-operationen.
und nimm bitte eine gute paste. kein silikondreck.
- Feb. 2010
dann viel Erfolgt
alternativ könnte man auch mit Live Linuxen als Alternativsystem zur Eingrenzung Hardware/Software arbeiten.
Pitt_G.
Admiral
- Aug. 2007
Erstmal h264ify Plugins für Chrome und ff installieren
Und mal gucken wie warm die ssd wird
Bei der alten Karte auch das Dxwebsetup machen und Dx 9 installieren
Ungenutzte DVDs raus
Gingen die Probleme mit W10 los?
Wenn jA
Mal Fadtboot deaktivieren
Wenn jA
