Altes System - Graka wohl bald hinüber
martin_bz
Cadet 1st Year
Nov. 2016
ich nutze ein älteres Systwm, hauptsächlich mit Office Anwendungen.
Motherboard
CPU Typ QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
Motherboard Name Gigabyte GA-MA770T-UD3P (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 770, AMD K10
Grafikkarte GeForce GTS 250 (1024 MB)
Problem:
Heute ging der PC einfach während des Betriebes in den Neustart, der GraKa-Lüfter lief hörbar auf voller Power.
Ich konnte auch nicht wieder ins Windows da der PC immer wieder neustartete.
Nach dem Kappen vom Strom. Graka ausgebaut und wieder eingesteckt.
PC lief wieder an und blieb auch an.
Ich vermute die Grafikkarte. Grund: Seit ca. 1 Jahr läuft der Lüfter der Graffikkarte immer hörbar nach beim Ausschalten des Pc. Ca. 5-10 Sek dann erlischt auch dieser.
Hochgedreht - wie heute - hatte der Graka Lüfter allerdings noch nicht.
Gibt es für mein Mainboard noch eine neue Grafikkarte die ich stattdessen verbauen kann? Keine Gebrauchte?
martin_bz schrieb:
Das ist der Slot für Grakas. Du kannst also quasi alles ( je nach Netzteil ) sogar eine RTX 3090 auf das Board schnallen. Such dir eine nach deinem Budget aus und was die für dich leisten soll, überprüfe was dein Netzteil so kann und los gehts.
Ich nutze Windows 10.
Kann also "jede Karte nutzen"?
Egal was für Takt oder MHz oder was weiß ich?
Ich möchte etwas langlebiges, günstiges aber kein Noname sondern Marke.
Könnt ihr was empfehlen?
PS. Könne meine "Fehleranalyse" korrekt sein? GRAFIKKARTE?
Kühler runter Wärmeleitpaste neu wirds wohl auch schon tun, wenn nicht mehr an Leistung bedarf.
Das kommt auf dein Netzteil an. Hat das Stromanschlüsse für Grakas oder nicht. Wie alt etc.
Das hängt von deinem Budget und deinen Anforderungen ab.
Nutze BeQuiet 530W aus 2009. Ist aber mit Stromanschluss für Grafikkarten. Die aktuelle benötigt auch einen
Es kommt jetzt nur noch darauf an was es kosten darf.
Ich würde da eher eine gebrauchte GTX 670 oder AMD 7950 für 40-50 € nehmen .
Die sind schon dreimal schneller als deine alte , denke das sollte reichen,
oder eine neue GT 1030 ,bez AMD 5500 .
Kommt aber auf dich an , was soll das Ding können ?
Reaktionen: schiz0
Und was ist mit Budget und deinen Anforderungen? Das Netzteil würde ich persönlich nach 11 Jahren gleich mit wechseln, aber erstmal zur Graka. Also was willst ausgeben und was willst du mit der Graka tun?
Ne günstige Office Karte (gibt es sogar ohne extra Stromanschluss) wäre ne gt 1030 für ca 70€. Wenn du z.B. auch spielen möchtest wäre eventuell eine GTX 1650 (S) für ~150€ eine Option.
Also wenn ich spiele dann mal alte Klassiler. SimCity, Sudden Strike nichts was Last benötigt.
Einzige Bedingung wäre es sollte was neues sein. Keine gebrauchte die gleich wieder die Hufe hochnimmt.
Ich brauche Strom für 2x Brenner, 2x SATA, Grafikkarte, 2x HDD.
Das sollte das neue Netzteil bringen. Gern noch mehr Watt.
Wieder BeQuiet.
Was empfehlt ihr?
Kann aber auch das Netzteil defekt sein bei dem Fehlerbild mit plötzlichen Neustarts.
Wärmeleitpaste erneueren, wenn der Lüfter trotz Staubbefreiung lauter wird, wird es wohl daran liegen, dass die Wärme der GPU nicht an den Kühler ausreichend übertragen wird. Mal die Temperaturen des GPU Chips geprüft (GPU-Z)?
Kommt das Board und die CPU mit modernen GPUs klar? Da gibt es oft Probleme wegen CSM only, hatte bei Kollegen das Problem das man ohne UEFI installation vom BS Windows leider die neue GPU nicht nutzen konnte. Sie wurde nicht erkannt. Aber auch mit der Einstellung UEFI wurde die GPU nicht erkannt, weil der Unterbau zu alt war.
@martin_bz
Du willst ja nur die Grafikkarte wechsel aber da ist auch ein neues NT fällig und dann ist da noch die Unsicherheit ob die neue Grafikkarte vom alten System angenommen wird.
Hast du mal überlegt das alte System komplett zu ersetzen?
Weiß ja nicht wie hoch dein gesamtes Budget ist aber vielleicht wäre das ja was für dich?
Diese APU leistet Grafik technisch mehr als die kleinen GPUs alleine.
Hier mal 3 verschieden Zusammenstellungen. Da hier ein AM4 Sockel zum Einsatz kommt ist es immer möglich, falls mal die Leistung nicht reichen sollte durch ein Game was man zocken möchte oder Programme die mehr Leistung brauchen, jederzeit auf größere APU oder CPU + GPU aufzurüsten. Oder man steckt einfach eine größere GPU dazu.
Diese Zusammenstellung habe ich so gemacht wie ich sie selber kaufen würde. Das MSI Board habe ich genommen weil es VRM Kühler besitzt und auch über die Flashback Funktion. Diese Funktion möchte ich nicht mehr missen, da man das BIOS flashen kann ohne passende CPU.
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-pro-4350g-100-100000148mpk-a2336715.html?hloc=de
172,00 €
https://geizhals.de/msi-b550-a-pro-a2295021.html?hloc=de
106,80 €
Warum 16 GB RAM? Da die APU den normalen Arbeitsspeicher auch als VRAM nutzt sind wohl 8 GB ein bisschen wenig ( 4 GB Zuweisung APU Grafik + 4 GB RAM für Windows ), bei 16 GB RAM ( 8 GB VRAM Zuweisung + 8 GB RAM für Windows ).
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-16gb-bl2k8g32c16u4b-a2222471.html?hloc=de
61,71 €
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-400w-atx-2-4-bn296-a1910254.html?hloc=de
55,00 €
Macht zusammen: 395,51 €
Es gibt auch die Möglichkeit ein Bundle zu kaufen:
Bundle 1:
Dieses Bundle ist zwar günstig aber auch „billig“. Das Board hat keinen VRM Kühler, schlecht falls man später aufrüsten möchte und es gibt nur 8 GB RAM. Mit dem A Chipsatz ist auch OC nicht möglich oder doch sehr eingeschränkt. Gerade RAM sollte man schon optimieren.
https://www.arlt.com/Hardware/PC-Ko...GHz-8GB-RAM-ASUS-Prime-A520M-K-Mainboard.html
249,01 €
AMD Ryzen 3 PRO 4350G
8 GB RAM 2x 4GB DDR4 Arbeitsspeicher von Crucial mit einem Speichertakt von 3200MHz
ASUS Prime A520M – K
Netzteil:
55,00 €
Macht zusammen: 304,01 €
Bundle 2, ist mein Favorit:
Hier wird schon ein 6 Kerner verbaut und der hat auch die bessere Grafikeinheit. Zu dieser APU kann man später einfach eine Grafikkarte dazustecken und hat trotzdem schon die Leistung von 6 Kernen, aber vielleicht sollte man da gleich auf ein 500 W NT gehen.
https://www.arlt.com/Hardware/PC-Ko...Hz-16GB-RAM-ASUS-Prime-B550M-A-Mainboard.html
362,78 €
AMD Ryzen 3 PRO 4650G
16 GB RAM 2x 8GB DDR4 Arbeitsspeicher von G.Skill AEGIS mit einem Speichertakt von 3200MHz
ASUS Prime B550M - A
Netzteil:
55,00 €
Zusammen: 417,78 €
