Altes System, Neue Pumpe aber welche?
DFCDay
Sep. 2008
Hallo Leute,
ich bin jetzt doch wieder dabei mein altes System mit einer WaKü ausstatten zu wollen. Alte Teile sind noch vorhanden, siehe Bilder. Nun brauche ich nur eine neue Pumoe, da meine alte Eheim den Geist aufgegeben hat.
Grundsystem:
CPU:
Intel Core Duo 2,6 Ghz, (6500)
GPU:
Nvidia 550Ti
Tower:
Chieftec Bigtower
Ich habe noch meinen alten Radiator plus Lüfter, Ausgelichbehäter und CPU-Kühler, leider weiß ich nicht mehr die Namen von diesen. Damals aber bei Aquacool bestellt.
Die vorhandenen Schläuche haben einen Innendurchmesser von ca. 6mm und Außendurchmesser von ca. 8mm. Dazu habe ich die passenden Verbindungen, siehe Bilder.
Welche Pumpe würdet Ihr empfehlen.
Sie sollte es auch noch schaffen die Grafikkarte zu kühlen wenn diese in den Kreislauf mit angeschloßen werden sollte. Das übelege ich noch.
Hatte was von einer Aquacool DC-LT Ceramic gelesen, aber die sieht nicht wirklich wie ne ganze Pumpe aus.
Wie laut ist diese den, habe gehört das einige Pumpen recht laut sein sollen. Bin schon lange raus aus dem Thema.
Gebe gerne etwas mehr Geld aus, für Leise, und trotzdem guter durchfluss und Kühlung. Würde die auch reichen wenn die GPU noch mit soll?
Dass eine Aquastream "deutlich" heruntergeregelt werden muss, um leise zu sein, höre ich das erste mal und kann das persönlich auch nicht bestätigen. Die Alphacool DC-LT Ceramic sieht wirklich interessant und vielversprechend aus (aber nur für ein durchschnittliches System), trotzdem muss man wohl Glück haben und einen sauber verarbeiteten Deckel + leise Pumpe erwischen. Im Netz gibt es einige Thread, die von einer gewissen Serienstreuung vom Deckel/AGB und der Pumpe selber (das eher selten) berichten.
Für den Preis kann man aber Nichts falsch machen, und wenn man ein gewisses "Risiko" eingehen kann bzw. keine zwei linken Hände hat, sollte man der Pumpe eine Chance geben.
Hi DFCDay,
Bei den Bauteilen und den Anschlüssen mußte ich schmunzeln. Mein erstes System war auch in einem Chieftec Big Tower mit plug and cool Anschlüssen.
Ich habe die DC LT Ceramic, die Aquastream und die DDC Plus von Laiing. Beide PC's werden aber nur von einer DDC und einer Aquastream betrieben. Je nach angehängter Kühlung haben die 80 l/h (cuplex Cryos, 2 Aquagrafx, nen komplett x58 Boardkühler , einen MoRa 3, zwei 120er und einen 240er Radiator - wobei dei Boardkühlung am stärksten bremst) - mit DDC, im anderen Fall habe ich 140l mit eine Aquastream XT Ultra, da hängt nur ein 280er Radiator und ein cryos kuplex dran. Die DC LT habe ich zweimal, habe sie im Vergleich zu DDC und Aquastream ausprobiert und finde sie brauchbar. Allerdings muß die supergut entkoppelt werden, denn sonst könnte sie etwas neven, den die muss hoch drehen um auf 80l/h zu ommen und da ist dann kein Reserve drin.
In allen fällen sind die Pumpen auf Klettbandpolster entkoppelt und ich höre nur die Lüfter der Radiatoren.
Die Aquastream läßt sich gut über Software steuern, die Laing ist kompakt (hier ist aber ein Metalldeckel ein Zusatzmuss).
Ich suche mal den link zum review.
Wenn du noch 6/8er plug&cool Anschlüsse brauchst - PN an mich. Ne Aquastream hab ich auch "übrig" - davon hab ich 3 :).
Edit hier die posts
DC LT Vergleich
http://www.hardwareluxx.de/community...792044-40.html Post 1000 von mir
etwas zu DC LT Problemen
https://www.computerbase.de/forum/threads/vorstellung-alphacool-dc-lt-ceramic-12v-dc-pump.1040000/ von Al_
Erstmal Danke für eure Hilfe.
Puhh, gar nicht so einfach. Hätte ich nicht gedacht.
Nun kommen doch noch zwei/drei Fragen auf.
Aber vorab
@Glider HR
Der Link zu Hardwareluxx.de geht nicht oder muss ich dort registriert sein?
Habe mir mal das ein oder andere zur DC LT Ceramic durchgelesen hört sich ja nicht so toll an.
Habe für mich noch diese Alternative gefunden:
http://www.aquatuning.de/product_in...k-PCPS-12Volt-Pumpe-mit-integriertem-AGB.html
Dann aber eigentlich zu der Frage die am wichtigsten ist. Bekomme ich die Pumpe in meinen alten Kreislauf überhaupt rein? Da ich ja die zum "schmuzeln" anregenden Plug&Coll Anschlüsse habe :d.
Sind die Gewinde dieser Anschlüsse 1/4 Zoll das ich diese in die Pumpe schrauben könnte?
Ich ahbe mit diesne Anschlüssen keine schlechten Erfahrungen gemacht damals. Hierl alles aus meiner Sicht bomenfest.
Also ich habe 1/8 und 1/4 Adapter rumliegen (ebenso wie 1/8 und 1/4 plug and cool Anschlüsse).
Innovatek ist als nicht so toll verschrien - deswegen Finger wech davon. Teuer und ... na ja.
Der HWL link ist defekt zu sein, hier neu:
http://www.hardwareluxx.de/communit...esse-wasserzusaetze-thread-6-a-792044-40.html
so der sollte gehen (seite 40, Post 1000).
Und ja, du kannst die Aquastream überall einbauen - zumal im Chieftec irre Platz ist. ich hatte die Pumpe damals auf dem Netzteil mit Klettband befestigt. Mal sehen, ob ich hierzu noch Bilder finde.
Mein altes Chieftec Gehäuse lungert im hinteren teil meines Zimmers noch rum.. 2 heilt deckel, ein für 420er Radiator ausgeschnittener Deckel.......
Ach und noch was: Alu in Wasserkühlung mit Kupfer kann zu Elektrokorrosion des Alus führen.
Hat Dein Board ein PCIe 2.0 Anschluss?
Alter Schwede, weißt noch welches Kabel und Schlauch wofür ist :d.
OK. Hatte Innovatek besser in Erinnerung. Weiß nicht ob die kleine DC-LT dann doch nicht eine zu schwache Leistung hat falls ich doch mal wieder mehr Kühel möchte. Wenn dann soll es eine sein die ich für länger haben kann.
Ihr macht es mir nicht einfach.
Dann tendiere ich ja doch zu dieser:
Alphacool Eheim 600 Station II 12V
Auch wenn die in einem anderen Test:
http://www.xpert-oc-team.de/forum/index.php?area=vbcmsarea_content&contentid=71&page=10
nicht als die "beste" Pumpe abschneidet.
So habe mir jetzt aus einigen Testberichten euren Links und Antworten folgende drei ausgesucht und im nachsten schritt mit einer umfrage belegt.
Also habe mich jetzt auf drei eingeschossen
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3210_Magicool-Pumpstation-700-DC12Volt.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p13016_Alphacool-DC-LT-Ceramic---12V-DC-Pro-AGB.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p859_Alphacool-Eheim-600-Station-II-12V.html
je nach test ust die eine oder andere besser. einige test sageb die 600 soll recht laut sein, die DC-lt nichT so gut verarbeitet und durchfluss nicht so gut vorallem wenn das system noch erweitert werden soll.
zur magicool habe ich noch nicht viel negatives gefunden.
Zu der/den Pumpe kann ich nichts sagen.
Der Durchfluß in Deinem System wird hauptsächlich vom 6/8er Schlauch dominiert! Als ich damals auf 10/13er mit Schraubanschlüssen wechselte ohne weitere Änderungen im System hatte ich fast 30 l/h höheren Durchfluß. Wobei die Temperaturen (soweit ich es messen konnte) damals aber überall gleich blieben.
Heute verwende ich 10/16er Schlauch mit Schraubtüllen und 10er Tüllen.
