reddog320
- Aug. 2004
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Das System ist alt und fungiert für ältere Spiele. Hauptsächlich, World of Warships und Warcraft. Das System lieft tadellos. Teilweise nicht mal mit hohen Auflösungen (logisch), aber alles stabil. Plötzlich gab es Grafik-Probleme. 2/3 des Bildschirms wurden mit einem einfarbigen "Balken" belegt, oder wildes "buntes" Flimmern über den ganzen Bildschirm. Oder das Schiff an sich wurde nur in schwarz wie ein Scherenschnitt angezeigt. Ich muss dazu sagen ZEITGLEICH "selbe" Probleme auf einem neuen System, das max. vor einem Jahr gekauft wurde, mit WIN11, 4070TI, vom Fachmann gekauft/gebaut (lief immer ohne Probleme). Da wurde ich schon stutzig. Mir ist aufgefallen das die Lüfter akustisch sehr hoch drehen und auch laut sind. Beide System laufen nicht mehr stabil. Unter WIN10/11 allerdings keine Probleme. Starte ich das Spiel, dauert es einige Minuten, bis die Probleme auftauchen. Komischer weise läuft Warframe ohne Probleme?! Meiner Meinung nach hat das Game höhere Anforderungen an die Grafik. Nach den unten angegeben Änderungen am alten System (also schon neue GraKa usw.), sah es stabil aus. Warships lief 3h am Stück ohne Probleme. Heute gestartet, WIN alles ok, rein ins Game, wieder Geflacker nach einigen Minuten. Manchmal mehr, manchmal weniger Minuten. Ich versteh es nicht. Es bleibt eigentlich nur noch das Board übrig...?!? Kann man da noch was retten? Denn eigentlich reicht das alte System für diesen Zweck noch recht gut. Es gab irgendwann auch Meldungen zum fehlerhaftem Speicher bzw. Festplatte. Rep. über Win kein Erfolg. Bis Win 10 sich nicht mehr starten ließ....
Vorab: Auf beiden System wurden regelmäßig WIN und auch Grafiktreiber aktualisiert.
Vor einigen Wochen/Monaten hatte ich Null Probleme, also habe ich alte Nvidia Treiber aus März, oder Jan. am Ende Dez. installiert, weil ich dachte es liegt am Treiber. Vollständige Deinstallation mit DDU. Kein Erfolg. Nach dem Totalausfall, neue interne SSD 2 TB gekauft, WIN 10 komplett neu installiert. System sah stabil aus (unter WIN). Spiel gestartet, selbe Probleme. GraKa ausgebaut, gereinigt, eingebaut, kein Erfolg. GraKa PCIe Steckplatz geändert, kein Erfolg. Neue Graka ATI Radeon RX 7600 gekauft , eingebaut, kein Erfolg. Optische Fehler etwas verändert, aber selbe Problem. Wieder PCIe Steckplatz gewechselt, kein Erfolg. Rest lief, nun 3 Tage später, tauchen wieder Speicher-Probleme auf. WIN will teilweise selbst reparieren. Manche Ordner gehen nicht. Außer Board fällt mir nichts mehr ein. Die Investitionen halten sich im Rahmen. FPS wurden fixiert auf 60, kein Erfolg. Langsam fällt mir nichts mehr ein und ich weiß nicht wieso das große, neuere System ebenfalls Fehler aufweist, obwohl im Vorfeld an den System NICHTS geändert wurde. Das neuere System ist erstmal mit den "Fehlern" unberührt, weil ich mir relativ sicher bin, das es ok ist und auch nichts kaputt oder falsche gebaut ist. Das ältere System ist natürlich altersbedingt ... also hier kann alles möglich sein. Keiner der PCs wurde irgendwie OC, oder sonst wie ausgereizt. Bezüglich der hochdrehenden Lüfter ect. habe ich bekannte Programme laufen lassen, um Drehzahlen, sowie Temp. zu Chip und Speicher zu Überwachen. Hier ist mir nichts ungewöhnliches Aufgefallen. Temperaturen alle im Rahmen. Noch was: Ich habe am alten System, bei flackerndem Bildschirm (im Spiel) einen Screenshot gemacht, der nach dem "Neustart" (flackern weg, bis Spiel gestartet wird) nur schwarz war. Keine Ahnung was das zu bedeuten hat...?!?
Fazit:
Altes System: Habt ihr eine mögliche Vorgehensweise oder Idee? Kann ich das alte System kostensparend noch retten? Oder sollte ich um die neuen Komponenten wie Graka und SSD in Kombination mit dem 550W Netzteil und Gehäuse eine "neueres" System mit leicht besseren Werten aufbauen? Aufgefallen ist mir nach dem neu aufsetzen von WIN10 und der neuen SSD, das die neue Festplatte zwar erkannt wird es aber wohl im Gerätemanager zu Problemen mit dem PCIe Steckplatz kommt. Wahrscheinlich Treiber nicht aktuell. Vorher immer normale SSD benutzt ohne PCIe.
Neueres System: Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen das so viel und 2 unterschiedlich von einander und unabhängige System ZEITGLEICH kaputt gehen. Hier wurde NICHTS verändert, außer Treiber aktuell gehalten. Ich möchte hier erstmal baulich nichts verändern. Kommt einem das bekannt vor, oder gibt es evtl. bekannte Treiber Probleme bei Nvidia ect.? Habe Reddit usw. durchstöbert aber nichts gefunden, das auf eine grobe Masse und Probleme hinweist.
Ich weiß nicht so recht weiter. Habe ältere Systeme damals selbst gebaut, liefen über Jahre ohne Probleme. Ich habe eigentlich halbwegs gute Kenntnisse, ich hoffe das hat man etwas rauslesen können. BIOS wurde nicht geupdatet, ist ewig alt klar, aber lief bis vor kurzem ohne Probleme. Alles wurde erkannt usw. Ich hab nur die Treiber (WIN/Nvidia) in verdacht, aber hier brachte mein Vorgehen keine Besserung. Auf der anderen Seite die ATI-Karte hat ebenfalls Probleme, was wiederum geben die Treiber-Theorie spricht.
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich hoffe ich habe an das meiste gedacht. Sollte noch Fragen offen sein.....raus damit!
DANKE!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel(R) Core(TM) i7-6800K CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz mit damaliger typischer Corsair WaKü
- Arbeitsspeicher (RAM): 32,0 GB
- Mainboard: X99A Raider MS-7885
- Netzteil: Seasonic G-Series 550W
- Gehäuse: ATX-Antec
- Grafikkarte: Geforce GTX 1080
- HDD / SSD: Interne 2TB M.2 PCIe Gen4 SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Monitor ist von ASUS mit G-Sync und Corsair Wasserkühlung für Sockel 1151. Monitor ist ok, funzt an anderem System.
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
Fazit:
DANKE!
