wirst evtl. keinen speicher teiler brauchen, da die rams recht gut gehen.
hab die selben speicher, und die gehen echt gut, brauchen nur genug strom (2,2 V).
beim 4200+, müsstest du auf 11x 255 stellen um auf 2800Mhz zu kommen. ( 2800/11 = 254,54545453454...)
wenn das die Rams nicht schaffen, gehst halt auf 333Mhz bei den Rams runter, dann hast 401 Mhz,
oder du gehst mit den Speicher Timings etwas rauf, dass schaffen sie in jedem Fall. (s. letztes Bildchen)
schau mal HIER, da kannst es dir ausrechnen lassen.
HT Multi, kannst ja auf 4 stellen, wenn dein Board mit 5 probleme hat.
HT solltest du schon auf 4 stellen, weil der HT takt nicht so wichtig ist.
ansonsten musst du schauen, wie weit sich der ram übertakten lässt. wenn er nicht mehr mitmacht, auf CL5 stellen und die spannung um 0,1V erhöhen. wenn er nicht mitmacht, ramteiler auf 333 stellen.
