AM2+/775 MB mit seriell und parallel
Kagee
Feb. 2005
hiho!
ich hab ein etwas ungewöhnliches Problem.
Ich brauche AM2+-Motherboards und 775-Motherboards, welche noch eine serielle (COM) und parallele (LPT) Schnittstelle besitzen.
Die Boards sollen so im Preissegment 70-160 Euro liegen....
gibt es sowas überhaupt?
sehr viele der Boards die ich durchgesehen habe, haben gar nichts davon, und wenige nur jeweils eine Schnittstelle.
Das Mainboard soll mit einem Quad-core Prozessor betrieben werden, weshalb die Auswahl bei AMD (z.b. Phenom X4 0500) schon sehr eingeschränkt wird.
Gibt es Hersteller, welche vielleicht sowas prinzipiell verbauen und nicht als Schnittstelle nach außen führen? sowas würde eigentlich auch genügen.
Glaube nicht dass du ein derartiges Board finden wirst! Ich kenne keins!
gruß Kane
Ich habe das MSI Neo3-F (Sockel 775). Das hat eine parallele und serielle Schnittstelle. Aber du kannst auch welche als PCI-Karte einbauen.
Schau mal bei Intel, z.B. D975X-BX2 hat die Anschlüsse, jedoch "nur" den Intel etwas älteren 975-Chipsatz.
Olli
Edit: wofür brauchst du die Boards ?
