AM5 Mainbord mit CPU für 300€ oder Mainbord für alte schon vorhandene Intel CPU für 100€?
amsel123
Cadet 1st Year
Sep. 2024
Ich habe eine alte i7-8700 CPU und mein Mainbord ist kaputt gegangen. Ich könnte eine Neue CPU und Mainboard mit modernem zukunftsfähigen Sockel (AM5) von AMD kaufen, für 300€ zusammen. Dabei ist die CPU AMD Ryzen 5 8500G 6x 3.50GHz für 140€ etwas besser als meine alte vorhandene i7-8700 CPU. Als Grafikkarte habe ich schon eine Rtx 3060
Für mich stelle sich die frage ob ich nun ein neues Mainboard kaufe oder auf AMD umsteige und Mainbord und CPU neu kaufe.
hi und willkommen
das ist extrem davon abhängig, was du damit machen willst. Anhand der nicht vorhandenen Infos kann dir keiner beantworten, was für dich Sinn ergibt.
Reaktionen: amsel123
Neuen RAM brauchst du dann auch bei Am5. Sind die in den 300€ mit drin?
Einfache Intel-LGA1151-Boards gibt's neu für 50€ und gebraucht für noch weniger.
Umstieg auf AM5 ist deutlich teurer, eben auch wegen nötigem Neukauf des RAMs (Dein Intel läuft mit DDR4, AMD AM5 braucht DDR5).
Wenn um Geld sparen geht und wirklich sicher ist, dass das Board defekt ist (wie kommst Du drauf?), dann Board tauschen.
Wenn Du eher einfach rumspielen möchtest, auf AM5 wechseln.
Die Fragestellung macht absolut keinen Sinn, in Coffee Lake würde ich nicht mal mehr 1 Cent investieren. Unabhängig davon, wie es finanziell aussieht. Langfristig besser.
Reaktionen: sentry0815 und amsel123
Mit nur 1x 16GB RAM ist das schon möglich:
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7500f-100-000000597-a2991857.html 150€
https://geizhals.de/kingston-fury-renegade-pro-rdimm-16gb-kf560r36rb-16-a2918040.html?hloc=de 50€
https://geizhals.de/asrock-b650m-h-m-2-a3018029.html?hloc=de 95€ oder besser https://geizhals.de/asrock-b650m-pg-lightning-90-mxbmv0-a0uayz-a3059971.html?hloc=de 110€
Einzig ein Kühler würde fehlen, zur Not für 5€ einen Wraith Stealth Boxed auf eBay besorgen, oder mit Glück hast du einen aktuelleren der sogar passen könnte wegen AM4/AM5 Kompatibilität.
Wenn es aber wirklich nur darum geht den PC wieder lauffähig zu bekommen geht das ab 44€ https://geizhals.de/asrock-h310cm-dvs-90-mxb8k0-a0uayz-a1862838.html?t=v&hloc=de&va=b
den halte ich für ne sehr schlechte wahl wenn ne dedizierte graka vorhanden ist bzw die leistung der iGPU nicht weiter wichtig ist; der 10er für den 7500F (ohne iGPU) wäre sehr gut investiert und ein gescheiter kühler (z.b. Freezer 36 für ~20€ sofern der ins gehäuse passt) ist so oder so nicht verkehrt.
von den neu verfügbaren günstigen 1151v2-MBs will ich keines wirklich für nen 8700 empfehlen.
Reaktionen: sentry0815 und Verak Drezzt
Das ich auch neuen Arbeitsspeicher brauche hatte ich nicht mir eingerechnet. Der Anschluß zur Grafikkarte funktioniert bei meiner alten GTX1060 und RTX3060 nicht. Die RTX habe ich getestet und funktioniert definitiv. Die gtx ist vielleicht auch kaputt.
Bis auf den PCI-E Slot funktioniert das Mainboard allerdings noch fast problemlos (PCI ist ja abwärts kompatibel dir RTX sollte also funktionieren) (manchmal probleme beim booten) und dank der on-board gpu in der CPU kann ich den PC auch noch problemlos nutzen.
Wenn ich also die CPU und das teilweise defekte Mainboard sowie RAM verkaufe für paar Euro, (müsste man schauen für wieviel man die weg bekommt)
Würde das ja wieder abgezogen werden von den Ausgaben...
Also wenn Du schon auf AM5 umsteigen willst, kauf NICHT den 8500G. Besser einen 7500F, kostet dasselbe.
Der 8500G ist kastriert - nur PCIe 4 x8 - das bremst Deine Grafikkarte unnötig ein.
Eine vernünftige AM5-Plattform inkl. CPU, MB, RAM und CPU-Kühler liegt bei 495,- € inkl. Versand, wenn noch eine 1 TB M.2 dabei sein soll. Ohne knapp 430,- €. Alles drunter wäre Quatsch.
https://geizhals.de/wishlists/4018173
Ein Z370-Mainboard gibt es bei Kleinanzeigen ab 75,- €.
MSI Z370-A Pro
Wie vorher erwähnt, ist entscheidend, was du machen willst.
Welches Mainboard ist das? Hat es einen zweiten PCIe x16 mit 8 Lanes? Läuft darin die GPU?
Eventuell reichen dir die x8-Lanes, dann brauchst du nichts.
Neben Mainboard defekt könnte dann auch stattdessen die CPU defekt sein, die CPU nicht mehr richtig im Sockel sitzen, der CPU-Sockel defekt (Pins verbogen?) oder der Grafikkarten-Slot ein Problem haben. Vorsichtig auseinanderbauen, mit Lupe und viel Licht anschauen, ggf. Probleme beheben, wieder zusammenbauen, vielleicht geht's dann schon wieder.
amsel123 schrieb:
Kann ich nicht meine vorhandene anschließen oder sind die nicht kompatibel?
Solltest du können, nur bis eben wussten wir nicht mal, dass du überhaupt eine NVMe SSD hast.... daher kommen dann so universelle Vorschläge.
Mehr Infos deinerseits führt zu einer besseren Antwortqualität unsererseits.
klar geht das. m.2 ist auch nicht pflicht. welche hast du jetzt?
Danke für alle antworten, momentan tendiere ich dazu zu AM5 umzusteigen! Wäre es ein Overkill einen Team Group DIMM 32 GB DDR5-7200 2x16 zu kaufen für 108€ wenn ich die AMD Ryzen 5 7500F CPU kaufen würde im Bezug auf die Tacktrate. Also würde überhaupt der RAM voll ausgelastet werden (angenommen ich benutze einen Prozess der soviel Leistung nutzt) oder würde die CPU das verhindern?
Wenn du manuell den RAM, inkl. Latenzen, einstellen kannst, kannst du das machen. Irgendwann wird der Sweetspot sich anheben (Zen5 / Zen6).
Ansonsten bleib bei 6000er CL30.
Reaktionen: Sandolo und amsel123
@amsel123
Ich hab jetzt keine persönlichen Erfahrungen mit DDR5. Soweit ich weiß sind Corsair mit Vorsicht zu genießen. Zumindest die ersten Modelle mit Samsung-Chip waren tricky. SK Hynix liegt bei DDR5 vorn. Aber welcher DIE kann ich auch nicht sagen.
Die von dir gewählten Kingston sollen wohl ok sein.
Kingston ist schon ok, aber kein Einzelmodul. Wenn dann die hier.
https://geizhals.de/kingston-fury-beast-schwarz-dimm-kit-32gb-kf560c30bbk2-32-a3165050.html?hloc=de
Allerdings wäre meine Empfehlung GSkill. Die Trident Z sind eigentlich immer top.
https://geizhals.de/g-skill-trident...f5-6000j3038f16gx2-tz5n-a2815884.html?hloc=de
Ich würde anstelle des 8500G den 7500F nehmen! Viel mehr Leistung .
