AMD 2400+ XP Overclocking oder durch 3100+XP ersetzen?
wischo
Okt. 2005
Hallo
Habe meinem Computer ein neues Netzteil spendiert (550Watt) und seit dem macht mein
Rechner keine Probleme mehr.
Nun meine Frage: Was ist sinnvoller; meine CPU (AMD 2400+ XP ein Overclocking zu
verpassen, oder diese durch eine AMD 3100+ XP zu ersetzen?
Wenn Overclocking, was und wie muss ich vorgehen?
Hier meine Sytem Komponenten.
Prozessor
Modell : AMD Athlon(tm) XP 2400+
Geschwindigkeit : 2.00GHz
Modellnummer : 2400 (geschätzt)
Leistungsbewertung : PR2896 (geschätzt)
Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Paket : Socket A PGA
Multiplikator : 15/1x
Generation : G7
Name : Duron M8 & Athlon MP/XP & Sempron (Thoroughbred) 130nm 1.5-2.5GHz+ 1.5-1.65V
Revision/Stepping : 8 / 1 (0)
Stepping Maske : B0
Kernspannungseinstufung : 1.650V
Maximaler physikalisch / virtueller Adressbereich : 34-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Koprozessor (FPU)
Typ : Integriert
Prozessor Cache(s)
Interner Datencache : 64kB Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
Interner Anweisungscache : 64kB Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 256kB ECC Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Cache Multiplikator : 1/1x (1997MHz)
Board ASUS A7N8X-E Deluxe
Speicher 1,25 GB
Graka ATI 9000 Pro AGP Radeon
HDD 200GB und 160GB Maxtor
Für Euren geschätzten Rat währe ich Dankbar.
Hi!
Was hast du für Speicher (PC2700/ PC3200 ?!) und was hast du für einen Kühler verbaut? Grundsätzlich, wenn der Speicher für höhere Takte, als die bisheriegen 133Mhz ausgelegt ist, dann kannst du den FSB schrittweise anheben.
Aber beantworte erstmal die Fragen von oben, dann sehen wir weiter.
Grundsätzlich, wenn deine CPU noch ein Stück mitmacht lohnt sich der Preis für einen 3100+ nicht, wenn dann schon eher einen Mobile, der hat nen freien Mulit und in aller Regel (praktisch garantiert) viel Spielraum nach oben!
Und führ dir mal diesen --> https://www.computerbase.de/forum/threads/69374/ <-- Thread zu Gemüte!
cu
ich würde einfach einen xp 3200+ kaufen ;)
davor würde ich aber trotzdem mal versuchen,was du so aus deinem 2400+ herausbekommst.
Das übertakten, macht nur sinn, wenn du ddr400 hast.
Oder du legst dir einen unlocker/speedstrip zu, und schältst den multi frei.
Mein t-bred 2400+ gieng 2300mhz, machte aber nur max fsb420 mit, da war der 2500+ barton doch besser.
Also wenn der Multi der CPU gelockt ist, dann ist DDR400 eh utopisch, denn mit 15x200MHz, kann sich jeder ausrechnen wohin das führt, nämlich zum Ableben der CPU.
Naja, ich denke also für den Fall dass es sich um einen gelockten (also nicht veränderbaren) Multi von 15x handelt, dass eine Übertaktung von 15x133 auf 15x166 möglich wäre und das entspräche dann zufälliger Weise einem 3100+.
Also bringt die Anschaffung eines solchen rein gar nix.
Hallo
Nun mal eine Antwort zum Speicher.
Habe im System 3 Speicherriegel verbaut.
1x 512MB DDR 400Mhz
1x 512MB PC2100 133Mhz
1x 256MB PC2100 133Mhz
Die Temperatur meiner CPU bewegt sich bei 49°C
Hallo
Eine AMD 3200+ kostet ca. 150€ eine 3100+ ca. 80€ und 512MB ca. 60€
Da kann man schon mal Überlegen was richtig ist.
1x 512MB DDR 400Mhz
Hi!
Den ersten Speicher kannst du witerbenutzten, wenn du übertaktetst und den anderen nimm halt erstmal raus, ggf. kannst du denn ja später verkaufen und ein weiteres DDR400 Modul kaufen. Ich nehme mal nicht an, dass du einen besonders prallen Kühler verbaut hast, wenn auch so schon die Temperatur knapp bei 50°C ist...
Aber du könntest mal versuchen, wie weit du kommst ohne die vcore zu erhöhen. Also in 3-5 Mhz Schritten den FSB anheben, die Temp im Auge behalten und mit Prime immer testen, ob alles fehlerfrei läuft. Wenn es Fehler gibt musst du wieder mit dem FSB runtergehen bzw. die vcore anheben.
Allerdings brauchst definitiv einen besseren Kühler, wenn du ersthaft übertakten willst...
Den 3100+ würde ich aber echt nicht nehmen, wenn dann einen Mobile oder nen DTR (Desktop Replacement --> freier Multi, aber nicht die Qualitäten eines Mobile..)
cu
Genau das haben ich und mein kumpel heute ebi seinem system auhc gemacht!
Wir versuchen bald noch denn 2400+ zu unlocken!
Aber heute haben wir mit folgenden teilen folgendes erreicht:
2400+ T-Bred
K7n2 Delta
2+512 Infineon PC266 Cl 2.2.2.5
15x148 = 2220Mhz
Infineon@ 148 Cl. 2.2.2.5
Vorher SuperPI 1M = 57Sek.
Nun SUPER PI 1M= 49sek.
Am sinnvolsten für Sockel A wäre PC400 Egal welche amrke haupsache mit cl.2 und einem Maximaltakt von 220 das alles mit dem nforce2 und einem 2800+ M(16,5x133) @ (11,5x220)! und einer guten Kühlung!
In dem Office PC meiens Vater arbeitet ein 2800+M @ 11x200 = 3200+!
mit dem MSI K7n2 delta2 Platinium
und 512 takeMS DDR PC400
SuperPI 46sek.
Hallo und Guten Morgen
Das Overclocking an meiner CPU hat sich erledigt.
Mein Speicher 512MB 400 hat den Geist aufgegeben.
Mein PC in der alten Besetzung ist nicht mehr zu Starten. :utrocket:
Zur Zeit läuft das System mit der alten Einstellung und der
Speicherbelegung 512MB 133Mhz und 256MB 133Mhz.
Die CPU muß wohl OK sein sonst würde der PC nicht laufen.
Werde mir ein neues Board eine neue CPU und Speicher kaufen. (AMD 64):jumpin:
Dank an alle für die geschriebenen Beiträge
gruß Bora Bora
