hallo habe mir ein mainboard von
chaintech modell ct-7njs und eine amd cpu 2600+
gekauft und erhalte beim booten und mit test programmen
wie z.b. dr hardware nur einen cpu wert von 1800+ angezeigt
was muß ich im bios einstellen um die korekten werte der 2600+ cpu zu erhalten
Deinen FSB musst du nur auf 166 MHz stellen. Das sollte es auch schon gewesen sein, da das Mainboard ohne weitere Einstellungen nur mit 100 MHZ FSB läuft. Schau im Handbuch nach , dort findest du wo es gemacht wird. Verstell aber nichts anderes was du nicht weist!
Edit!!!
Stell ihn erst mal auf 133 MHz und schau nach was angezeigt wird. Grund dafür ist das es zwei Modelle des 2600+ gibt. Deswegen probier erst 133 MHz aus und wenn es noch immer nicht stimmt 166 MHZ!!!
