[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Jedes mal, wenn ich den Computer morgens neu starte gibt es kein Signal an den Monitor, was daran zu liegen scheint, dass die GPU nicht "mit startet". Das Problem ist das erste mal ohne ersichtlichen Grund aufgetaucht und Anfangs nur sporadisch. Allerdings tritt das Problem nun bei jedem ersten Start nach ein paar Stunden ohne Benutzung auf. Wenn er nur kurz aus war startet er ohne Probleme. Nachts wird die Steckdose an dem der Computer hängt abgeschaltet. Wenn ich die GPU ausbaue und erneut einbaue funktioniert alles Problemlos, bis zum nächsten morgen...Auch wenn die PSU eventuell etwas knapp ausgelegt ist, glaube ich nicht, dass dadurch das Problem hervorgerufen wird, weil im Betrieb auch unter voller Last keine Aussetzer passieren.
Vorher hatte ich eine Gigabyte Windforce GTX960 4GB verbaut, mit der gab es nie Probleme.
Mir fällt leider nicht mehr viel ein, was ich Probieren könnte...
CMOS Batterie getauscht,
2x8 Pin Stecker geprüft,
das Gehäuse über ein Kabel mit der Heizung geerdet (xD),
Aus und wieder eingebaut,
Treiber altualisiert.
Vielen Dank für eure Hilfe
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel i7 6700k
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB Samsung DDR4
- Mainboard: Asus Z170 ProGaming
- Netzteil: BeQuiet 500W Pure Power 9
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: 12GB XFX Radeon RX 6700 XT Speedster SWFT
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nein
