AMD 939 Double Channel nur mit 2 gleich großen Riegeln?
Apr. 2004
möchte mir eine 939 AMD CPU kaufen. Habe momentan 1*1024 MB Corsair und 1 * 512 MB MDT. Brauche ich für den Double Channel Modus zwei gleich große Riegel?
Gruss
Chris
Es heisst Dual Channel ;)
Und ja, Du musst 2 gleichgroße Riegel benutzen.
Wenn ich das richtig sehe hat er einen 1024er und einen 512er ;)
@ ChristianWagner,
nehme dann an,das ein passendes Board mit sockel
939 vorhanden ist,denn nur damit Dual Channel Modus
möglich.Habe seit 2 Tagen ein solches System.
Nicht nur 2 Ram Riegel gleicher Grösse,sondern auch vom
gleichen Hersteller sollten BITTE nach genauem
Studium des Handbuches eingesetzt werden,
sonst könnte es Schwirigkeiten geben.
Ein Besuch der Webseite des Boardherstellers
wäre auch sinnvoll,um dort die Liste der Hersteller des Ram
zu erfahren ,welches das Board unterstützt.
mfG bennue
für dual channel gibt es ja auch extra twin packs, wo 2 "identische" riegel drin sind. die wurden schon getestet für dual channel, weil es auch passieren kann das wenn man 2 kauft vom gleichen hersteller die manchmal nicht richtig funktionieren. von twinmos oder auch corsair .... gibt es diese twinpacks zu kaufen, welche sich preislich nicht sonderlich bis gar nicht unterscheiden nur das sie aufgrund ihren produktion schon für dual channel fähigkeit getestet wurden. habe selber ein twinpack von twinmos im dual channel betrieb laufen.
