AMD A8-5500 und Bios Troubles
carisma2001
Mai 2013
bin jetzt schön langsam am verzweifeln.
aber mal alles vom anfang an:
pc teile gekauft-zusammen gebaut:
a8-5500 läuft nur auf 2 cores und threads ?
dann im bios was umgestellt, siehe da er lief dann auf den 4 cores 4 threads
aber seit gestern wieder nur mehr 2/2 cores/threads, obwohl es ja 4 sein sollten/waren
hier mal ein paar pics:
mainboard ist ein asrock FM2A85X Extreme-M
mit dem click bios , oder wie das heisst
hab schon alles mögliche probiert (core c6 enable/disable , coolnquiet dis/enabled)
bekomme aber nicht mehr hin , daß der auf 4/4 läuft
(systemsteuerung schon höchstleistung getestet9
bin am ende, weiss nicht mehr was ich wie einstellen muss,
daß wieder der a8-5500 so läuft wie er soll.
auswirkungen: mir kommt vor, daß er beim streamen ab und zu ruckelt, chrome hängt ab und zu,
explorer öffnet "ruckelhaft"
hoffe ihr wisst, wie ich was im bios einstellen muss, damits wieder klappt
lg
Mainboard NIOS - Version ist welche ?
BIOS per Jumper auf "default" gesetzt ?
Anschließend Im BIOS Datum / Bootreihenfolge und SATA-Mode überprüfen / einstellen -
Bus-Speed nach CPU-Z sollte "200" sein" - kann am Energiesparmodus unter WIN liegen !
Temperatur von 69° ist zu hoch - welche CPU-Temperatur wird im BIOS nach ca. 3 Min. angezeigt ?
bios ist das aktuellste
boot reihenfolge dvd-hdd
33-36 grad
energie unter win 7?
unter ausbalanciert hatte ich vorher auch die 4/4
weiss nicht warum jetzt nur mehr 2/2
begebe mich mal ins bios und mach fotos (hoffe das wird was :D )
Sofern "AMD-Turbo" im BIOS eingeschaltet ist, stell dieses auf "disabled" > ASROCK UCC sowieso -
Unter WIN / MSCONFIG / Start / Erweiterte Optionen - sollte nichts angeklickt sein -
WIN-7 > Energiesparmodus = Ausbalanciert
so jetzt:
AMD Turbo -> auf disabled gestellt
ASROCK UCC nicht gefunden (wo is das)?
Unter WIN / MSCONFIG / Start / Erweiterte Optionen -> hacken bei cpu weggemacht (der war bei 2)
WIN-7 > Energiesparmodus = Ausbalanciert -> erledigt
so siehts jetzt aus:
wie kam der hacken bei den optionen rein (cpu:2)?
hab da nix geändert
aber danke für deine hilfe, jetzt läufts wieder flüssig ,
muss mir den thread speichern :D
Komisch ist "Bus Speed" unter CPU-Z -
unter WIN / MSCONFIG / Start / Erweiterte Optionen > sollte nichts angeklickt sein -
das habe ich unter erweitert:
kann ich den iwo im bios ändern?
BIOS per Jumper / Schalter > im BIOS auf "default" setzen - anschließend Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode überprüfen / einstellen -
ASROCK UCC / "AMD Turbo" = disabled -
jetzt sollte auch "Bus Speed" "normal" eingestellt sein -
gibt es Probleme mit der Stabilität > Command Rate = 2T(N) einstellen
EDIT - Habe das Handbuch (engl.) angesehen - ASROCK UCC ist bei diesem MB nicht vorhanden !
"find ich nicht"/ "erledigt" ------"---------
bios habe ich über bios auf default gesetzt nicht über jumper,
meinst du den clear cmos jumper? (jumper ist auf default)
hoffe ich nerve noch nicht
CLRCMOS > richtig - per Jumper ist effektiver - aber danach auf die Einstellung Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode (AHCI/IDE) überprüfen / einstellen - AHCI einstellen, wenn WIN in diesem Modus installiert wurde - sonst kann es Probleme geben -
Legacy USB 3.0 Support > evtl. disabled, wenn es unter WIN "stockt"
Legacy USB Support = enabled !!!!
ok, danke, werde ich dann machen und cpuz bild posten
bs
so, alles nach deinen vorgaben erledigt
(cmosclr, usw...)
hier nun das cpu-z bild:
noch immer die 100 bus speed
hat der mehr?
Busspeed von 100 MHz ist richtig. 200MHz hatte nur noch der Phenom II - danach durchgehend 100MHz
Welche BIOS-Version ist JETZT aufgespielt ?
Die AMD FX-6100 / FX-6300 / FX-8xxx haben alle "Bus Speed" = 200,xx
Schaut euch doch das CPU-Z Bild genauer an Bus Speed 100 ist passend oder meint ihr der darf per Multiplikator auf 37x200 = 7400 MHZ laufen ?
sind das nicht AM3+ Sockel?
meiner ist FM2 Sockel
dann dürfte der 100er hinhauen?
lg
es muss hinhauen da es keine Black Edition CPU ist und das Clock Ratio von 7-37 angegeben ist .
ja klappt alles, aber nachdem cmos reset erkannte er den ram wieder nur mit
1333mhz, nach laden des xmp profils,
läufts nun wieder rund mit 1866 und allen 4 cores/threads
besten dank euch allen
