AMD Athlon 7750 X2 Problem
Shaun Clark
Mai 2006
Hi Leute! ;)
Naja, habe das Problem, dass meine CPU im Normalbetrieb auf 62 Grad kommt.
Wenn ich ungefehr 1 Stunde am zocken bin, geht sie sogar auf 75 Grad hoch.
Habe den Standartlüfter (Boxed).
Ist das normal?
Hallo Shaun Clark,
ich denke das ist normal. Die Temperatur der CPU hängt auch immer von der Gehäusebelüftung ab. Würde die aber empfehlen das du einen anderen Kühler benutzt, wenn du niedrigere Temperaturen haben möchtest. Ich habe noch nie den Boxed Kühler verwendet, da sie meistens laut und in der Kühlleistung nicht besonders toll sind.
genau, so schauts aus. boxed kühler taugen nicht viel und der boxed , der bei deiner cpu dabei ist voll alu kühler! ich empfehle einen hochwärtigen kühler + mindestens 2 leise gehäuselüfter. wenn du aber nicht viel ausgeben willst für einen kühler dann sollte es zumindest dieser arctic cooling sein
es ist zwar nicht der renner aber besser als boxed
Kühler sitzt möglicherweise nicht richtig drauf. Neumontage.
Mein AMD vor Jahren war mit dem Boxed Kühler so kalt wie mein Intel E2140 heutzutage. Max 55°C und dabei läuft der Intel auf 3 GHz.
Würde ich auch probieren, desweiteren, welches Programm nützt du für die Auslese?
@PediM² - mir geht es nicht nur um kühlung, es geht um kühlung und dabei leise sein
weil eine turbine im zimmer macht kein spaß
