AMD Athlon II X4 640 und DDR3-1600 Mhz kompatibel?
JesusLatschen
Jan. 2006
Nabend,
offiziell untersützt die im Titel genannte CPU ja anscheinend keinen DDR3 Ram mit 1600 Mhz. Meine Frage ist ob dies die Ursache sein kann, dass der PC zwar läuft aber der Monitor komplett schwarz bleibt ohne Reaktion?!
Ein Kumpel hat sich von Hardwareversand kürzlich einen PC zusammenbauen lassen und der Monitor reagiert nicht, obwohl der PC normal läuft. Normalerweise dürfte der 1600 Mhz DRR3-Ram doch keine Probleme verursachen bei dem 1. PC-Start in Verbindung mit der AMD Athlon II X4 640 CPU oder?
Woran könnte das geschilderte Problem sonst liegen? Kabel, Stecker und alle Anschlüsse wurden bereits auf Richtigkeit überprüft.
4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C9 Classic
AMD Athlon II X4 640 Box AM3
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
Hardware:
ASUS M4A87TD/USB3, AM3, ATX
be quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
Cooler Master Gladiator 600, ohne Netzteil
Samsung SH-223C bare schwarz SATA
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD105SI)
Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 PCI-Express
Ich danke Euch! ;)
Steht denn kein anderer DDR3 Riegel zur Verfügung?
Ich habe meinen Athlon II X3 C3 Stepping erfolgreich mit übertakteten DDR3 @1600 Mhz betrieben.
Teste mal nur einen Riegel.
BTW: Das gesparte Geld für günstigen Ram hätte ich in einen Phenom II investiert, oder gab es einen bestimmten Grund, warum zu schnellem Ram gegriffen wurde?
mfg dorndi
wenn kein bild kommt könnte die grafikkarte schuld sein...oder versuch es an einem anderen monitor..
Nee also an der graka liegt es nicht...hab bereits eine andere eingebaut. einen ddr riegel hatte i auch schon probiert, ging auch nicht :-/
Hat sonst noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Sollte man vielleicht mal einen anderen Ram probieren, der etwas weniger getaktet ist?
Dan kann es nur noch Mainbord oder Netzteil sein , eine CPU ist nur in seltenen fällen defekt , ist den auch wirklich der 8Pin oder 4PIn CPU stecker am Mainbord eingesteckt ?
Mit dem RAM-Takt hat das wenig zu tun.
1600Mhz sollte laufen und wenn nicht dann spätestens nach einem BIOS-Reset mit 1066/1333MHz
Der Speicher würde ohne manuelle Einstellungen nicht automatisch mit 1600 laufen, weil der Standard 1333 ist.
