AMD AthlonXP 2600+ wird nur als Athlon(tm) 1150 erkannt
th3o
Admiral
Aug. 2004
hey
ich habe nach dem einsetzen eines Enmic 8NAX+ Boards absolut keine probleme ausser, dass mein Prozi nicht als das erkannt wird was er eigentlich ist.
Ich habe alle treiber des boardes installiert und dennoch zeigt er mir immer nur 1,15 GHZ an. sowohl unter winXP als auch beim starten des rechners wo auch der ram kurz angezeigt wird und alles.
wodran kann es liegen?
määäähhhh....mal gut dass ich voll der bios-newbie bin und keine ahnung habe :D
ich werds mal eben machen.
edit: ok gemacht...rofl, jetzt steht da 2500+ und "prosussor" :p grmpf!
das steht da echt :)
das mit dem bios kann gut sein.
wie geht man denn sowas bei einem mainboard an?
edit: er zeigt aber 1,92 ghz effektiven takt an, und das ist meines wissens nach der 2600+ takt oder?
evtl ist 2500+ nur ein druckfehler in dem sinne.
Hi!
Jepp der 2600+ hat einen Takt von 1921Mhz, jedenfalls meiner :D. Eigentlich hätte das Bord ihn ja auch gleich richtig erkennen müssen... also wird es vielleicht echt nur falsch angezeigt.
cu
ich denke das letzte Bios sollte das Anzeige problem lösen
17.10.2003
· Bitte lesen Sie vor dem Flash des Bios den FAQ Link
· Keine LAN Verbindung nach Biosupdate !
· Modified incorrect 5VSB display at Magic health.
· Add "Auto_Precharge_Selectable" option to patch some DDR unstable issue. (i.e. A-DATA DDR400 / TwinMOS DDR 400)
· Solved CPU warning temperature/Shutdown temperature function fail.
· Added show AppleBred CPU information on screen.
· Recognize Barton & Thorton CPU correctly.
http://www.enmic.de/default.php?pg=downloads&dl=2&pid=163
da ist eine Flashanleitung und alles andere was Du benötigst :)
danke schön, werde mich dann mal ans lesen und ans tun machen :D
