Bountyhunter88
Cadet 1st Year
- Nov. 2018
Hallo Community,
Mein Problem ist, dass der Prozessor nicht mit voller Leistung läuft. Ehrlich gesagt läuft er laut Taskmanager/HWinfo mit nur 0,54 Ghz. Das Tool "AMD Ryzen Master" rundet es auf 600 MHz auf. Ich habe alle aktuellen Treiber installiert. Im BIOS und auch im Taskmanager wird der Prozessor mit allen Kernen erkannt und es wird auch angezeigt, dass die Basisgeschwindigkeit bei 3,4 GHz liegt bzw. liegen sollte.
Jetzt kommt eine komisches Phänomen: Starte ich den PC normal, läuft er langsam und HWInfo zeigt mir die 0,54 GHz an. Mache ich dann einen Neustart, sind es plötzlich 3,4 GHz.
Bei Last (Prime95)taktet die CPU auch nicht hoch und bleibt bei 0,54 GHz. Mache ich aber den Neustart damit er mit dem Standarttakt fährt funmktioniert auch der Boosttakt und Last.
Was läuft da schief? Warum kann er nicht normal nach dem Starten mit voller Leistung laufen?
Das Problem ist erst seit 3 Tagen so und ich habe mich schon ein bisschen damit befasst jedoch noch keine Lösung gefunden und folgendes habe ich schon ausprobiert:
-frühere Systemwiederherstellungspunkte ausprobiert
-Bios Reset
-Win 10 komplett neu draufgespielt
-Energiespareinstellungen überprüft und auch mal auf Höchstleistung gestellt.
- feste CPU Ratio mit autoVcore und feste Vcore im Bios eingestellt
Ich persönlich gehe mittlerweile von einem Hardware defekt aus. Da Software ja so ziemlich alles neu oder auf standart gesetz wurde.
Danke schon mal für eure Hilfe!
-Bios Reset
- Prozessor: AMD Ryzen 2600 (3,4 GHz, 6 Kerne)
- Motherboard: MSI B450 Tomahawk
- RAM: G.Skillz 16 GB
- Graka: VEGA 64
- Netzteil: CoolerMaster 500W
- OS: Windows 10 64 Bit
- Energiesparplan: Ausbalanciert
