Ayson Currax
- Feb. 2013
Ich wollte mal fragen ob eventuell jemand diese oder eine ähnliche Kombination verbaut hat und mich erkundigen wie da die Temperaturen ausschauen da man mich in einem anderen Thema darauf hingewiesen hat das meine Temps wohl scheinbar höher sind als sie sollten.
Hier erstmal mein System:
Gehäuse: Cooler Master Silencio 550
Mainboard: Asrock 990fx Extreme 4
CPU: AMD FX-8150
GPU: Sapphire AMD Radeon HD 6850 ( wird bald durch eine 7970 von ASUS ersetzt)
RAM: 2x4GB Corsair Vengeance
Kühler: Prolimatech Genesis + 2 Noiseblocker PL-2 120mm Lüfter
Netzteil: beQuiet Dark Power Pro 10 650W
Vorne im Gehäuse ist ein 140mm Noiseblocker PK-3 hinten ein weiterer PL-2. Außerdem ist der obere Festplattenkäfig entfernt, im unteren befindet sich eine SSD und eine HDD.
Zu den Temperaturen:
Im Idle hat die CPU je nach Raumtemperatur zwischen 35 und 40 °C, beim Zocken geht sie bis maximal 56°C und nach einer Stunde Prime pendelt sich die Temperatur bei etwa 63°C ein. Dies ist wohl gemerkt der Fall bei geöffneter Gehäusetür. Ist diese geschlossen geht die CPU Temp beim zocken gerne bis auf 60°C hoch und unter Prime bis 67°C.
Als Wärmeleitpaste verwende ich übrigens die Arctic MX-2. diese habe ich als etwa erbsengroßen klecks auf die CPU aufgetragen und dann den Genesis darauf montiert.
Der Turbo der CPU ist im Bios deaktiviert, sie geht also bis auf maximal 3.6 ghz statt auf 3.9 oder 4.2.
Dass die Temperaturen nicht wirklich optimal sind ist mir bewusst, die Frage ist nur, woran liegt es, und was kann ich eventuell verbessern? Ich mache mir da besonders wegen der Sommermonate Gedanken da mein Zimmer direkt unterm Dach ist und das bei Dauer Sonnenbestrahlung gerne mal zur Privatsauna werden kann.
Ich spiele mit dem Gedanken mir das Fractal Design Define R4 zuzulegen da dieses deutlich mehr Belüftungsmöglichkeiten bietet. Wäre dies an dieser Stelle sinnvoll, oder wäre eher ein Montagefehler zu vermuten? Mein Kabelmanagement ist zwar nicht unbedingt optimal aber es gibt keine Kabel die wirklich den Luftstrom behindern würden.
Über jegliche Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
CPU: AMD FX-8150
