Guten Morgen zusammen
Ich stehe vor einer Sackgasse und brauche mal euren Rat. Folgendes Problem:
Ich versuche derzeit, meinen FX 8150 optimal zu übertakten. Gekühlt wird der Gute durch eine Corsair H80i GT WaKü, die ihn zwischen 30 und 45 Grad hält (Idle, Last, OC). Zum ersten Testen der Stabilität nutze ich sowohl den Stabilitätstest von AMD Overdrive als auch Cinebench 15.0. Desweiteren starte ich nach jedem erfolgreichen Test den Computer neu. Übertaktet wird mit dem Multiplikator, den ich Stück für Stück um x0,5 erhöhe und danach den Test auf beiden Programmen laufen lasse (mehrmals).
Jedenfalls kann ich den FX bis 4,1 Ghz mit Standardspannung (1,350V) mühelos erhöhen, ohne das einer der beiden Programme auch nur ein Mucks von sich gibt (wobei sich bei Cinebench das einfach mit nem Bluescreen bemerkbar machen würde). Ab 4,2 Ghz fangen aber plötzlich die Probleme an, Overdrive bricht nach einer Minute den Test ab (möglicher Hardwareausfall), Cinebench bleibt davon noch unbeeindruckt. Erst mit der Erhöhung der Spannung auf über 1,400V läuft der Test von AMD wieder ohne Probleme ab - natürlich nicht direkt auf diese Spannung, sondern in kleinen Schritten.
Ab 4,3Ghz verlangt er dann schon 1,4125V, um vernünftig zu laufen. Bei 4,4Ghz ist Ende, sobald ich eine höhere Spannung versuche, taktet dieser automatisch alle Kerne auf 3,3Ghz runter. Kurzzeitig habe ich das dennoch hinbekommen, Overdrives Test bricht nach wenigen Sekunden ab und durch Cinebench gibts nen Bluescreen.
Da ich aber auch schon Berichte gelesehen habe, die den FX deutlich über der 4,3Ghz Grenze stabil zeigen, wollte ich wissen, ob ich vielleicht iwas verkehrt mache. Mir ist natürlich bewusst, dass nicht jede CPU die gleiche Grenze hat und das ich vielleicht einfach nen blöden Prozi erwischt habe.
1. Ist es normal, dass er 500Mhz ohne Spannungserhöhung auskommt, aber plötzlich riesen Sprünge benötigt, um auch nur kurz stabil zu laufen?
2. Warum Taktet er ab 1,4250V automatisch alle Kerne runter?
3. Kann ich was besser machen (andere Programme)?
