ich habe gleich zwei Probleme, welche aber - meiner Meinung nach - nicht voneinander abhängig sind.
Zunächst zu meinem System:
Mainboard: MSI 760GM-P23 (FX)
CPU: AMD FX 8310 mit Wraith Cooler
RAM: Corsair XMS3 2x 8 GB
GPU: AMD R9 280
Windows 10 Home 64 Bit
Werte ausgelesen mit CPU-Z und HWMonitor.
Nun zu meinen Problemen.
Zum Ersten:
Mir ist aufgefallen, dass meine CPU nicht über den Basistakt hinaus taktet.
Unter Last liegen auf allen Kernen nur die 3,4 GHz Basistakt an.
Windows Energiesparoptionen habe ich kontrolliert.
Im BIOS habe ich die Multiplikatoren (Basistakt, All Core Boost, Single Core Boost) alle manuell eingestellt.
Bei weiteren Versuchen habe ich im BIOS die Funktion "AMD Turbo Core Technology" von Auto auf Enabled umgestellt.
Jetzt takten alle Kerne bis zu 3,7 GHz (All Core Boost).
Dieser Takt liegt teilweise auf allen acht Kernen an, teilweise nur auf ein paar.
Die vollen 4,3 GHz werden aber zu keinem Zeitpunkt auf keinem Kern erreicht.
Woran könnte es liegen, dass der Turbo Boost nicht erreicht wird?
Zum Zweiten:
Beim den CPU Stress Tests verhält sich der Prozessor bis zu einer Temperatur von 40 °C wie oben beschrieben.
Bei Erreichen dieser Temperatur springt sie sofort auf 255 °C - offensichtlich ein Auslesefehler.
Allerdings bricht dann auch der Takt auf 1,4 GHz ein.
Die Temperatur und damit auch der Takt bleiben bis zu einem Neustart auf diesen Werten.
Ein Abkühlen der CPU im Idle reicht also nicht aus.
Hierbei handelt es sich vermutlich um das Temperaturlimit?
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Dass diese beiden Probleme nicht zusammenhängen, schließe ich daraus, dass auch bei einer Temperatur von unter 40 °C die 4,3 GHz nicht erreicht werden.
Korrigiert mich an dieser Stelle aber gerne
Vielleicht hat jemand eine Tipp für mich.
Vielen Dank!
Nico
GPU: AMD R9 280
Zum Ersten:
Zum Zweiten:
Vielen Dank!
Nico
