so, es reicht, ich frage jetzt nach![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Folgendes Problem:
Ich habe eine R9 270X per HDMI mit meinem Fernseher verbunden. Es ist ein Grundig 37-2010 T/C ("Fanseher"). Bisher lief alles super. Als Bildschirm am PC nutze ich einen Samsung Monitor per DVI. Vor einer Weile hat der Fernseher aufgehört, Ton vom PC abzuspielen. Mittlerweile wird er gar nicht mehr als Monitor erkannt.
Nach vielen Versuchen hatte ich dann mal wieder Bild und Ton, doch nur bis zum nächsten Neustart nach der Treiberinstallation. Ein Defekt ist eigentlich auszuschließen, denn die Testreihen ergaben:
- Laptop von Frau anstatt meines PCs angeschlossen: Bild und Ton sofort da.
- Gleiches Kabel, gleicher Port, mein Rechner: TV wird nicht erkannt.
- Neues Kabel: Gleiche Ergebnisse.
- HDMI-Kabel an meinen Monitor angeschlossen: Zunächst Probleme mit AMD HDMI Audio. Mittlerweile funktioniert das aber perfekt. Graka schaltet beim Anschluss sofort um und leitet den Ton auch durch das HDMI-Kabel, vom Monitor aus geht es über die Kopfhöhrerbuchse zum Verstärker.
- TV als zweites Gerät und alleine an PC angeschlossen: Kein Bild, kein Ton.
Folgerung:
Die Kabelverbindungen sind in Ordnung, die HDMI-Anschlüsse auch. Das Kabel funktioniert, Bild und Ton werden an den Monitor übertragen. Die Verbindung Laptop -> TV per HDMI funktioniert reibungslos.
Nur die Verbindung PC -> TV weigert sich.
Neulich gab es einen längeren Stromausfall bei uns, danach ist mir das Problem aufgefallen. Der Fernseher zeigt auch als einziger Bildschirm das BIOS-Signal beim Bootvorgang nicht an, was er vorher getan hat.
Kann mir das bitte jemand erklären oder Tipps zur Problemlösung geben?![Freak :freak: :freak:](/forum/styles/smilies/freak.gif)
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Ich halte es doch für unwahrscheinlich, dass meine Grafikkarte durch den Stromausfall so einen Schaden genommen hat, durch den sie sich weigert mit dem Fernseher zu kommunizieren, ansonsten aber perfekt funktioniert![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Danke schonmal![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Folgendes Problem:
Folgerung:
Danke schonmal
