AMD PH II 550 mit ATI 4870 VAPOR, 350W OK?
WIEN
Jan. 2008
Hallo Leute,
muss bald eine DualCore PC zusammen bauen und zwar mirt diesen Teilen!
CPU: AMD PH II X2 550 2x3.10GHZ TDP 80W
Graka: ATI 4870 Vapor 1204MB Max. 157W
GA Board UD4P
4096 MB DDR3
500 GB SATA WD
2x120mm Lüfter
DVD Brenner
kein OC ist geplant und jetzt zu meine Frage:
ist diese Netzteil : be quiet Straight Power 350W ausreichend für den System?:rolleyes:
• +3.3V: 30A
• +5V: 28A
• +12V1: 16A
• +12V2: 16A
• -12V: 0.5A
• +5Vsb: 3.0A
• 3,3V / 5V: 150W
• 12V1 / 12V2: 336W
Danke voraus !
lol aus Wien
@ ~eXodus~
Wieso sollts net ausreichen wenn das NT über 300W auf den 12V Schienen bietet? Klar ist das nicht nur für die CPU und Graka, aber soweit ich weiß erfreuen sich Laufwerke und HDDs eher von der 5V Schiene und selbst wenn die nichmal 40W auf die 12V schienen haun sollten ist damit nochicht das Maximum erreicht!
@ TE
• 12V1 / 12V2: 336W
Da stehts doch schon das es ausreicht =)
Immerhin ergeben die maximalen 80W deiner CPU+ die Graka nichtmal 250W
Jetztmal ein wenig Offtopic^^ Musts du an der Zusammenstellung schon ein recht Günstiges NT nehmen weils Budget Eng ist? weil dann würde ich mal beim MoBo sparen und das GB GA-MA770T-UD3P nehmen =)
könnte reichen... muss aber nicht.
ich würds einfach mal ausprobieren.
zu cpu und graka kommen natürlich auch noch das mb, die laufwerke etc. als verbraucher hinzu...
Viel Luft nach oben fuer OC oder aufruesten hast du dann nichmehr, aber bei der Konfiguration sollte es noch reichen.
also solang die cpu nicht zum 4kerner geschaltet wird müsste das netzteil eigentlich reichen
am besten ausprobieren .wenn es nicht reicht ,muss ein neues netzteil her .
optimal ist es nicht ,wenn das netzteil am limit arbeiten muss.
Also Sapphire schlägt mehr vor:
–500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)”
nimm ein 385W oder 425W von Enermax! Das reicht definitiv.
MfG der Master
Hm, beim Be Quiet muss man mit Adaptern arbeiten, wers mag...
Ich hätte meins empfohlen.
