Amd Phenom X4 960T nach unleashing platt
discept
Dez. 2011
Heyho Freunde!
Ich habe meinen PC um einen neuen Prozessor und dementsprechend auch um ein neues Mainboard aufgeruestet. Zum Einsatz kommen jett ein Amd phenom 2 x4 960t mit einem asus m5a78l-le.
Bevor ich mein aktuelles Problem schildere, zaehle ich erstmal auf was ich bis jetzt gemacht habe.
1. Alles eingebaut und verkabelt, durch einen eletronikfachmarkt-mitarbeiter
2.windows neu aufgesetzt und ein paar dinge (treiber,browser etc) installiert
3. Bemerkt, dass das Ding nur,mit 800mhz taktet->gegoogelt und bios update gemacht
4. Nach dem update nochmal in everest geschaut->lief nur mit 2x3 ghz
5. Die cores unleashed
Jetzt wird mir nurnoch der bootbildschirm angezeigt, kann aber keine tastatur (mehrere ausprobiert) benutzen, und wenn ichs trotzdem tue, blinken die leds/display ziemlich ungesund...
Ich steh also vorm berg und habe keine idee mehr =\
Achja dieses energiesparzeug war auch aus ;-)
Bios Batterie raus und wieder rein.
auch unter last ? Der Takt wird zum Stromsparen auf 800 mhz herunter getaktet. Bei bedarf wird der Takt wieder angehoben.
Für mich klingt das so als ob du ein falsches BIOS drauf gemacht hast.
ohh gerade erst durch gelesen ...
auch wenn du in Windows einstellst das voll Gas gegeben werden soll wird runter getaktet. Wie gesagt evtl. falsches/beschädigtes BIOS erwischt. Wenn das der fall ist kannst du eigt. nix mehr machen
Wie gesagt energiesparen war aus. Und nein die datei heisst sogar exakt genau wie das board und habs direkt von asus (0801 falls es wem was sagt)
Nachdem rausnehmen der batterie hater wieder gestartet,danke fuer den tipp :-)
Hab die defaultsettings geladen, nur irgendwie haengter immer noch bei 2 3000ern
Starte mal msconfig.exe (findeste am schnellsten über Start->Sucheingabe), geh auf den Reiter Start -> Erweiterte Optionen und schau was oben rechts bei Prozessoranzahl steht (vermutlich 2). Häkchen rein, falls nicht vorhanden und 4 auswählen. Dann Neustart.
