AMD Phenom X4 9750 95W Temps
W3hrWolf
Okt. 2004
was darf ein AMD Phenom X4 9750 95W für Temperaturen haben unter Last ? Messe hier mit Speedfan so 65-75°C . Gibst bei den Phenom 1 auch dieses throtting (bremsen) wenn kritische Grenzen erreicht werden ?
Gruss
Ww
Ja, die kritische Grenze gibt es. 65-75°C ist eigentlich auch zu viel für eine 95Watt CPU, selbst mit nem AC Freezer 64 LP, außer du hast ein sehr enges Gehäuse.
wo sollte er denn unter Last ca. liegen ?
WLP (Arctic Silver) hab ich schon neu gemacht und gereinigt hab ich den Kühlkörper auch .
Gruss und danke für die Infos
Ww
am besten bei 60°C .
Der sollte aber besser sein als der boxed Kühler. Hat deutlich mehr Gewicht und ne Kupferbasis. 65-75° sind selbst mit dem zu viel. Ich tippe auf schlechte Gehäusekühlung oder kleines Gehäuse.
Bei dem Kühler hätte auch der Boxed-Kühler gereicht - schade um das Geld
ungeachtet dessen wird er NICHT richtig aufsitzen - zuviel / zu wenig WLP - falsche WLP
In Verbindung mit "Lärm" dürfte auch dieser Kühler den Prozessor nicht über 60°C kommen lassen -
Ist der Kühler so angebracht, dass die Luft zur Rückfront des Towers befördert wird ?
Ist an der Rückfront vom Tower ein Lüfter, der die Luft nach außen befördert ?
dieser hier, verwendet seit es den "9xxx" gibt, bleibt der Prozessor unter ca. 53°C bei LAST / WIN -
http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_8037103/preis_ZALMAN+CNPS9700+NT
es gibt noch andere, bessere Kühler ....
Guten morgen zusammen, hab ne ne ähliche frage, und zwar möcht ich wissen ab ein x4 9850BE so anfängt zu trotteln?
Gruß Stefan
...moin, moin...hab zum eigentlichen thema noch n beitrag : hab nen 9650/95w mit nem freezer 13 (arctic) zur kühlung...läuft unter belastung (systemstabitest) um die 45°c, dabei fährt der lüfter des freezers mit halber max-rpm...hab ihn an ner lüftersteuerung:alles wunderbar leise und zuverlässig !!!...
antec 600/ecs-gf 8200-am2+/phenomx4-9650/freezer13/max-zero von nesteq-lüftersteuerung/320gb wd/gf 9500gt/4gb-corsair ram/nt 400w...
adrops-popo: wer kann mir sagen von wem das nt ist ??? bezeichnung ist nur:lpk 2-23...danke !
Hi ,
hab gestern mal per ATI Tray Tools und Speedfan die Temps im Game ausgelesen und er läuft auf 55 Grad stabil . Nur bei Prime geht der so mega ab .
Gruss
Ww
@Stoltzz,
das ist abhängig vom MB, und ob es hierfür eine Einstellung im BIOS gibt -
@stonie62,
der geht doch gut und ist auch für die Nachfolger verwendbar -
@W3hrWolf,
hier spielt die Abwärme von der Grafikkarte eine nicht unwesentliche Rolle - deshalb der sprunghafte Temperaturanstieg -
Die GraKa bläst nach unten und der Kühler von der CPU zu den Seiten . Was aber enorm was ausmacht ist , das ich das Seitenteil seit gestern abgemacht hab . Evtl. ist das Gehäuse schrott was den Luftstrom angeht . Mit Seitenteil zu ist wesentlich mehr Wärme drin . Deshalb lass ichs einfach ab jeztz .
Gruss
Ww
@W3hrWolf,
der CPU-Lüfter / Kühler muss so angebracht sein, dass die Luft zur Rückseite vom Tower befördert wird - an der Rückseite vom Tower sollte ein Lüfter angebracht sein, der die Luft nach außen befördert -
die Grafikkarte wird unter LAST trotz des Grafikkartenlüfters sehr warm - die Wärme "strahlt" in Richtung CPU - deshalb ist die Innenraumbelüftung vom Tower, die Ausrichtung des CPU-Lüfters zur Rückfront vom Tower und ein Lüfter an der Rückseite vom Tower wichtig.
